Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich habe ein Shimano XT Schalt-/Bremskombination und nun fahre seit 200km mit dem Adjustment Block herum. sollte man ihn entfernen. Ich werde aus der Anleitung nicht schlau.
übersetzt: der adjustment block dient zur auswahl des hebelverhältnisses. wenn er drin ist, sitzt der zug ganz aussen (bzw. vorne) - dann hat man einen kleiner übersetzten hebel -> weniger maximalbremskraft, mehr dosierbarkeit. die bremsklötze bewegen sich mehr, bei weniger hebelweg.
macht man ihn raus, rutscht der bremszug nach innen, die hebelübersetzung wird ein stück grösser. weniger dosierbarkeit, mehr bremskraft. die bremsklötze bewegen sich beim betätigen weniger.
bei meinen älteren deore (!!) hebeln kann ich das ordentlich mit einer schraube einstellen, diese adjustment-blocks sind schon ne billiglösung. kannst se ja mal rausmachen und probieren ob du damit besser klarkommst.
