Ahead Steuersatz Maße und Empfehlung
8. Mai 2011
6
möchte mir gerne einen neuen Steuersatz für mein Trekkingbike kaufen.
Die wichtigsten Fragen wären die größe des Gabelschaftdurchmessers dieser ist bei mir 28.6 mm und somit
1 1/8 Zoll. Der Steuerrohrinnendurchmesser ist bei mir 34 mm. Anhand dieser beiden Werte kann ich mich doch auf Shoppingtour begeben. Ist das so erstmal richtig?
Nun nochmal eine generelle Frage. Man unterscheidet doch bei Ahead
klassischer Steuersatz
semiintegriert
vollintegriert.
Gehe ich richtig davon aus falls ich einen Rahmen vor mir habe der ohne jeglichen Steuersatz ist ich falls die Maße passen generell jeden einbauen kann? Ob sinnvoll oder nicht sei mal dahingestellt.
Nun habe ich mich mal ein wenig umgesehen und denke dass alle diese Steuersätze grundsätzlich passen würden aber frage mich wo die Unterschiede liegen?
http://www.ebay.de/itm/231262168461?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
http://www.ebay.de/itm/330724200549?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
http://www.ebay.de/itm/Steuersatz-S...radteile_Komponenten&var=&hash=item1c33760ddf
Würde mich über Hilfe freuen.
Stefan
Bei dem gezeigten Rahmen geht nur ein klassischer Steuersatz.
Für integriert und semi-integriert muss der Rahmen entsprechend vorbereitet sein.
Die verlinkten sind klassische Aheadsteuersätze u. passen bei dir .
Die Unterschiede sind wahrscheindlich in der Qualität der Lager u. Dichtungen zu suchen aber von einem Bild nicht zu erkennen .
coooooool danke für ultraschnelle Antworten. Ich tendiere zu dem letzen weil die Farbe cool ist und es extra dasteht, dass es sich um gedichtete Lager handelt. Ich habe mich bisschen informiert und es heißt diese seien besser weil es schwerer ist für Schmutz einzudringen. Ich denke im Gegensatz zu meinem aktuellen ist ein neuer sicher eine Verbesserung.
Danke
Stefan
nun habe ich heute den neuen Steuersatz gekauft und bin überhaupt nicht zufrieden. Die Lenkung ist nicht annähernd so
weich wie bei meinem alten Fahrrad. Die Aheadschraube ist ganz leicht nur angezogen. Was könnte ich falsch gemacht haben? Läßt sich evt. keine bessere Steuerung herstellen? Ist es evt. besser Steuersätze zu kaufen wo der Kugelring seperat einzusetzen ist? Das Teil für mein altes Rad hat ja gerade mal 7 € gekostet und das Ergebnis ist sher zufriedenstellend.
http://www.ebay.de/itm/191248858490?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Bei meinem alten Fahrrad habe ich den Steuersatz laut Anhang verbaut.
Stefan
Auf dem zweiten Bild sieht das aus, als hättest du ein Ahead-Steuersatz mit einer Gewindegabel verbaut...
Oder täuscht das?
Hi Syncros,
das ist auf jeden Fall nicht richtig. Ich habe gerade nochmal rumgebastelt. Wenn ich die Schraube fester drehe passiert sehr lange nichts erst wenn das wirklich sehr extrem ist wird die Steuerung härter. Soll ich vielleicht mal die Kralle mit tauschen. Im Prinzip hat sich im Vergleich zum anderen Steuersatz praktisch nichts verändert. Komisch irgendwie. Evt ist auch alles ok und ich bilde es mir nur ein das es schlecht ist. Noch paar Bilder.
Alter Steuersatz, Lagerschale oben, Lagerschale unten, Gabel ohne Gewinde mit Lagerkonus,
Vielleicht habe ich ja hier was falsch gemacht.
Danke
Stefan
