Ahead Steuersatz
15. Juni 2003
Tag zusammen!
Bin gerade am Anfang mir ein Bike zusammen zu basteln. Kann mir vielleicht jemand verständlich machen, wie ich einen Ahead Steuersatz 1 1/8 richtig montieren ohne den Ganzen Kram anschließend in die Tonne zu schmeißen? Bin zwar handwerklich nicht ungeschickt aber auf diesem Gebiet stehe ich noch völlig auf dem Schlauch. Brauche ich dafür teures Werkzeug oder gibt es da ein paar günstige Alternativen? Dank an alle und durchhalten!
Die Lagerschalen, die in den Rahmen kommen, könntest du mit einem Gummihammer einschlagen. Ich würde das aber lieber vom Händler mit dem passenden Werkzeug machen lassen. Evtl. muss da nämlich noch gefräst werden.
Reihenfolge ist meistens (von unten nach oben):
Gabelkonus, Dichtscheibe, (Kugel-)Lager, unter Lagerschale, obere Lagerschale, (Kugel-)Lager, noch 'ne Art Lagerschale, Kunststoff-Klemmkonus und dann der Vorbau.
Ansonsten ist das einfach. Den Gabelkonus am besten mit einem Rohr auf die Gabel klopfen, dann gibst keine Macken.
Alles zusammenstapeln und zwischen Steuersatz und Vorbau am besten noch ein paar Spacher (z.B. 3 Stück a 5mm)
Dann Oberkante markieren und die Gabel 4mm unter der Markierung kürzen. Ahead-Kralle einschlagen und alles zusammenstapeln.
Mit der Ahead Kappe stellst du das Lagerspiel ein, so dass nix wackelt, es sich aber leicht dreht. Dann noch Vorbau festziehen und gut ist.
du könntest es aber auch bleiben lassen! wenn du mit nem gummihammer draufhaust dann bekommst du die schalen a) so gut wie garnicht und b) wenn dann krumm in den rahmen rein. kannst auch ne schraubzwinge nehmen, auf die obere und untere schale ein holzbrett als schutz legen und den steuersatz dann einpressen, geht auch. am besten ist es aber nach wie vor beim händler, der hat das notwendige spezialwerkzeug für solche operationen, bei denen man nicht auf ein paar € sehen sollte da sie sauber ausgeführt werden müssen was immens wichtig ist!
