Airshaft zu Beginn hakelig
1. April 2012
37
ich hab mal wieder eine Frage da ich gerade alle Teile beinander habe um meine Lyrik Base auf eine Charger 3.1 RC2 umzubauen. Dabei habe ich mir auch eine neue Airshaft mit Buttercups bestellt. Wenn ich nun den Air Spring Seal Head der Negativkammer mit der Hand runterschiebe, merke ich 1-2 hakelige Stellen gleich am Anfang. Danach lässt sie sich mit gleichbleibendem Widerstand weiterschieben.
An der Shaft ist nichts zu sehen, und es fühlt sich auch eher so an, als würd sich ein O-Ring stülpen oder so. Gehört das so? Wird das durchs Fetten dann besser?
Ist das Ding out of the Box und macht das, oder hast du mal etwas Öl oder Fett dran gemacht? Könnte normaler stick slip Effekt sein und ich kenne es auch so. Ich geb vor dem Einbau immer etwas Fett an die o-ringe und spätestens zusammen mit dem Öl aus dem tauchrohr läuft es dann geschmeidig. Aber versuch mal im ausgebauten Zustand mit etwas Schmiere, ob es sich ändert. Meine Prognose: ja ;)
Ja das kommt gerade frisch aus der Verpackung und hat noch keine Schmiermittel gesehen. Wollte deswegen vorher hier nachfragen bevor ich da Fett und Öl anbringe.
So, ist jetzt drin. Ich habe die alte Airshaft ohne Buttercups nach dem Ausbau auch mal per Hand getestet, diese zeigte ein ähnliches Verhalten. Die neue fühlt sich im eingebauten Zustand ganz normal an. Was ich ein bisschen schade finde, dass nach dem von mir durchgeführten Lower-Leg-Service und dem ausgetauschten Airshaft + Charger, die Gabel beim SAG-Test bei 55 psi die letzten 10 mm nicht schaft um den kompletten Weg zurückzufahren, erst bei 60 psi. Hatte mir da mehr erhofft. Mit meinen 60 kg bin ich halt anscheinend am unteren Ende des nutzbaren Bereiches der Gabel.
ich geb dir gern 20kg ab :p
das mit den 10mm ist aber schon krass. hast du mal die zug- und druckstufe ganz aufgedreht?
Ja ist ganz auf. Jetzt mit den 60 PSI funktioniert es soweit ganz gut. Die Gabel arbeitet auch meiner Meinung nach schon recht feinfühlig. Hab heute die erste Probefahrt gehabt. Allerdings habe ich am SAG-Ring gesehen, dass ich noch circa 20-30 mm Reserve hatte. D.h. ich könnte mit dem Druck eigentlich noch ein wenig runter.
Hast du vielleicht "Unterdruck" im Casting?
Weiß nicht, wie finde ich das raus? Also beim ersten Mal befüllen war es schon komisch, da sich die Luft sehr schwer Einfüllen ließ. Die Gabel war dann bei 30 PSI schon Prügel hart. Nach ablassen der Luft und erneutem befüllen, hat sie jedoch normales Verhalten gezeigt. Beim befüllen ist mir noch aufgefallen, dass ich, nachdem ich mit dem Pumpen aufgehört habe, teilweise der Pumphebel noch leicht und langsam nachgezogen wurde. Das sollte doch ein Zeichen dafür sein, dass da gerade der Ausgleich von der positiv zu negativ, stattfindet, oder? Kann ich sonst irgendwie überprüfen, ob dieser Ausgleich ordnungsgemäß stattfindet?
unterdruck im casting entsteht, wenn du die gabel beim verschrauben der tauchrohre zusammengeschoben hast. wenn man die schrauben zumacht, sollte die gabel den maximalen federweg haben. also die tauchrohre grade so an den luft- und dämpferschäften anstehen. ansonsten hast da einen unterdruck.
So pauschal würde ich das mit der Reserve aka noch nutzbarem Federweg nicht sehen.
Du kannst auch am Ende 50% Sag fahren, damit du den vollen Federweg nutzt,
aber dann ist halt die Federkennlinie absolut unbrauchbar.
Wenn du noch Tokens verbaut hast, schmeiss die erstmal raus und lasse den Druck wie er ist.
Aber über den Sag die Federwegsausnutzung zu steuern ist nicht unbedingt der beste Ansatz.
Das sollte passen, hab beim zweiten mal
zusammenschrauben (beim ersten Mal hab ich den SAG-O-Ring vergessen) die Luftseite vorher ein wenig aufgepumpt.
Okay, Tokkens sind nicht drin. Aber wenn ich jetzt beim SAG bei 25% bin und nach der ruppigen Fahrt gestern, mit teilweise harten Einschlägen (aufgrund unglücklicher Landungen), der SAG-Ring bei 80% steht, dann wäre trotzdem noch eine wenig weniger Luft okay oder?
Achja, dass der Buttercup des Chargers 10 mm weiter rausschaut als der der Airshaft ist Absicht oder? Das wären die 10 mm mehr die ich noch mit einer längeren Airshaft rausholen könnte (fahre aktuell 160mm).
Mehr als 30% Sag würde ich an der Gabel nicht fahren wollen.
Die Luftfeder wird im vergleich zu Stahlfeder immer irgendwo progressiv sein.
Du veränderst aber eben nicht nur die Endkraft durch weniger Luft, sondern auch die Mitte, welche dann im weniger Gegenhalt bietet.
Darauf wollte ich hinaus.
Bei deinem Gewicht könnte z.B. sowas wie Luftfusion ganz gut funktionieren.
Da ich auch eine Lyrik Base RC 2024 am eBike habe und gerade überlege entweder nur den AirShaft und Dämpfer zu tauschen, wie du, würde mich interessieren ob die Gabel nun sensibler ist mit Buttercups und dem 3.1er Charger als mit der Rush RC Dämpfung.
Ich habe die knapp 100 PSi fürs ebike lt Trailhead App drinn, bin schon auf 95PSI runter, aber im Vergleich zu einer alten 2020er 170mm Lyrik Charger 2.1 RC verliert die Rush RC Base Lyrik.
Das kann ich dir tatsächlich nicht wirklich gut beantworten, da ich erst seit einem Jahr aktiv diesen Sport betreibe und mir die Erfahrung fehlt um das gut zu beurteilen. Insgesamt hat sich die erste Testfahrt gut und harmonisch angefühlt. Bei mir wäre eh der große Service angestanden und da habe ich mir gedacht ich hau gleich das Beste rein was es gibt 😉 evtl. kann ich in einer Woche mehr sagen, nach dem Bikeurlaub. Denn meine Hauptintension war auch die Hoffnung die Bremswellen auf Highspeed-Strecken die meiner Meinung nach ziemlich stark an den Lenker weitergegeben wurden zu mildern. Ob das dann aber vom neuen Charger oder von den Buttercups kommt, werde ich wahrscheinlich nicht feststellen können.
Okay jetzt hab ich’s verstanden. Gut zu wissen dass da durch Luftfusion noch was rauszuholen wäre. Wobei ich dann wahrscheinlich zuerst die Gleitbuchsen anpassen lassen würde. Laut mehreren Aussagen hier, funktionieren angepasste alte Gabeln teilweise besser als nagelneue Gabel mit aktueller Technik aus dem Werk bei der die Standrohr - Gleitbuchsen - Kombi evtl. aufgrund ungünstiger Toleranzlagen schlechter läuft.
Thema Anpassung, Tuning und Buchsen...
Es kommt hier ab und an der Eindruck im Forum auf, dass das Serienzeug nicht zu gebrauchen wäre.
Ja Kalibrierung und Anpassung der Buchsen kann einen sehr starken Effekt haben,
ich hatte auch eine Gabel, da hat das ziemlich gehakt.
Aber das kannst du ja erstmal fix prüfen wie dein Casting mit eingebauter Nabe! zusammen mit der CSU läuft.
Unsere 38er und 36er laufen aber z.B. ab Werk richtig gut, da lasse ich erstmal nichts mehr dran machen.
Zumal Buchsen keine Auswirkungen auf die Ausnutzung des Federwegs haben.
Klar bei einer schlechten Passung sind kalibrierte Buchsen wohl sinnvoller als ein neuer Airshaft mit Buttercups, auf den Fahrer perfekt angepasste Dämpfung, etc.
Aber sind kein Allheilmittel.
Wenn du allerdings so wenig Druck fährst und damit wohl ziemlich am unteren Ende der Auslegung der Dämpferkartusche bist, könntest du von einer angepassten Dämpfung profitieren.
MST ist hier weit verbreitet und hat viele Fans.
Bin selber Dämpfer und Gabeln gefahren, Dämpfer war super, Gabel bin ich mir unschlüssig. Muss man wollen, dafür fairer Preis und gute Beratung, das Zeug funktioniert für Viele, aber nicht für jeden.
Nur bevor du dich da rein stürzt, sollte man vorher schon einmal vernünftig sein Setup gemacht haben und schauen, wo es hapert.
Entschuldige, ich muss da nachfragen auch wenn ich gleich als Ahnungsloser da stehe. Ich verstehe diesen Satz nicht. Wie funktioniert diese Überprüfung? Welche Nabe ist gemeint?
Grundsätzlich habe ich auch das Gefühl das die Passung bei meiner Tabellenvierte ganz gut passt.
Wie funktioniert denn so eine angepasste Dämpfung? Werden da Druck, HSC, LSC und rebound genau abgestimmt? Oder wie kann ich pro das vorstellen.
Die Passung zwischen Casting und C(rown)S(teerer)U(nit) aka dem oberen Teil deiner Gabel ist nur dann interessant, wenn du dein Vorderrad eingebaut hast.
Möglich wäre:
  • Läuft super weil Gabel hat klasse Toleranzen, aber Nabe ist "zu breit" und läuft mit Nabe dann schlecht
  • Gabel läuft mies, aber Nabe drückt auf passende Toleranz
  • o.Ä.
Deswegen ist das Kalibrieren immer so eine Sache, man passt die Gabel in sich auf Toleranzen an, aber die Nabe spielt doch eine Rolle.
Fox hat deswegen bei einigen Modellen eine "floating axle" welches das etwas ausgleichen kann.
Allgemein bei einer Anpassung auf das Gewicht hat man die Möglichkeit den Verstellbereich kleiner zu gestalten und somit die Verstellung effektiver zu nutzen bzw. auf dein Gewicht anzupassen.
Die Seriendämpfung muss von xx bis xx kg funktionieren mit einem Druck von bis.
Wer jetzt ganz unten ist, oder darunter möchte ggf. etwas weniger Dämpfung.
Wer ganz oben ist, oder darüber möchte ggf. etwas mehr Dämpfung.
So gaaaaanz pauschal gesagt....
Wer dann noch spezielle Vorlieben hat was die Dämpfung angeht, kann das auch haben.
Man kann sich da aber auch super drinnen verrennen in der Thematik.
Daher war das einfach nur ein Hinweis, dass nicht jeder mit jedem "Tuning" besser fährt.
Habe da auch negative Erfahrungen mit gemacht.
