Altek Bremshebel
ringo667
Have a Drink on me!
31. Mai 2004
Stuttgart
Kennt die jemand diese Hebel oder schon mal benutzt?
These levers feel good and look good. They're also lightweight compared to the stock Magura levers. But man, do they leak. They should add some seals on the fill plugs. I have yet to get an o-ring that will fit. I am currently riding without rear brakes. I may be hooking the Magura levers back up.
These Altek levers are the bomb... Beautifully machined. They feel great, and a lot lighter than the stock Maguras. Problem is that they leak right after just filling it with the Magura hydraulic fluid.
---> http://www.mtbr.com/reviews/Brake_Lever/product_20422.shtml
scheinen die dichtungen zu fehlen.. aber gut sehen sie schon aus, bisschen wie die kooka.
also ich finde ne kombi aus rb und magura nicht schlecht, da ist dann wenigstens nicht so ein filigranes carbon zeugs dran. wobei ich doch etwas skeptisch bin, ob das alles so prima funktioniert. :confused:
das bild dazu ist aus'm englischen forum.
wieso sollte das nicht funktionieren? der ausgetauschte hebel da auf dem bild hat rein garnichts mit dem geberkolben im bremsgriff zu tun. die beiden teile sind garnich miteinander verbunden. der kleine bolzen vom bremshebel drückt einfach nur gegen den geberkolben. da muss nix weiter ausgetauscht werden oder so.
von welcher firma sind die hebel auf dem bild gleich nochmal? und: gibts die auch bald in deutschland zu kaufen? ;)
Das funktioniert ganz prima, solange man nicht die Schraube, die den Hebel hält, gegen eine "Nicht-Kegel-Schraube" austauscht und diese dann nach dem Motto "Nach fest kommt ab." anzieht - mir ist am Sonntag nämlich genau die Kombination am Griff gebrochen...
Servus, Thomas
gibts denn net einfach nur den hebel. also nur das orangene teil?
dann müßt es doch billiger werden.
würd mir langen. geht nur um die auflagefläche für den finger. net ums gewicht oder so
Hab grad mal hier reingelesen...
Die Heblchen, quasi als Tauschhebel in Kombi mit den Mag Gebern, gabs Ende der 90er von so einigen Herstellern, die müssten ansich sowiet auch mit den aktuellen Gebern kompatibel sein. Gabs zB von Alutech, Altek, Devil und so einigen anderen mehr...
Einfach mal beim Alutech Menschen anklopfen, die können da sicherlich weiterhelfen.
Cheers, Steffen
Hi Folks,
also ich bin die Altek ne ganze weile gefahren. Es gibt die Kolben in 3 größen. 12mm Durchmesser war eigentlich der Hammer. Die sind schon besser gedichtet als normale Magurahebel, nämlich mit 2 Dichtringen. Man konnte damals die Dichtungen auch einzeln nachordern, nur wie lange hat das gedauert? EINE EWIGKEIT! Deswegen bin ich danach umgesattelt auf V's... :daumen:
warum nicht, kolben sind doch gleicht geblieben und die leiungen auch. aber kannste mir mal sagen was der hebel bring, soweit ist weis hat der nen gleich großen kolben als die standart dinger, und somit keine verbesrung der performence, oder geht dir nur um die ergonomie??
die hebel haben 14mm kolben.genau wie magura hS33 hebel.von der performance wirds da also keine abstriche geben.
ich hab hier noch einen liegen,mit nem 12.7mm kolben,der hat sehr gut funktioniert,bis,nach 1 jahr,die dichtung ihren dienst quittiert hat.wenn jemand nen passenden dichtring findet,kann den hebel haben....gegen ein erhöhtes beförderungsentgeld natürlich;)
wo is am RB hebel filigranes carbon zeuch...?? naja...
also zum thema ALTEK.. ich hatte mal einen und bräuchten wir eigentlich nicht zu erwähnen. Absoluter scheiß hebel!!! noch mieserer druckpunkt wie RB noch beschissener zu entlüften wie RB+ Magura zusammen. habe ihn vom robi bekomm und der hatte ihn vom ara (leipzisch) bekommen....beide waren unzufrieden mit ihm!
Also wenn ihr so ein cnc-hebel mist haben wollt gebt lieber die 90€ für 1. RB hebel aus.
Meine meinung!
N8!
