Altes 94er Zaskar LE, Cane Creek Steuersatz verwendbar?
Danke! EC34 heißt die 1 1/8 Steuersätze passen da rein?
Also das gesamte silberfarbene Teil muss raus?
Ich dachte den Steursatz hau ich da rein :)
Passt das dann mit meinem alten Kalloy Vorbau?
Der Cane Creek sieht nach semi-integriert aus, wobei ich aufgrund des Bildes raten müsste. In diesem Fall würde es nicht passen.
Wenn der Steuersatz getauscht werden soll, müssen die silbernen Schalen aus dem Rahmen ausgeschlagen werden.
Eventuell ist der Steuersatz aber auch noch ok. Wenn die Lager nicht rostig sind und weich laufen, könnten sie weiter verwendet werden. Eventuell lassen sich Ersatzlager auftreiben.
In jedem Fall muss der Konus von der Gabel entfernt und auf die neue Gabel gebracht werden. Der Vorbau kann ich jedem Fall bleiben.
Bei der neuen Gabel musst du folgendes beachten:
Schaftdurchmesser durchgängig 1 1/8"
Länge muss ausreichend sein (Vorbau beachten)
Bei so einem alten Rahmen nicht zu viel Federweg
Cantisockel
