J.Hahn
Fahrradler
- 30. Juni 2007
- 92
seit zwei Wochen habe ich jetzt mein Cube AMS 125 K18 in 20". Bin so auch sehr zufrieden damit, nur stört mich seit meiner ersten größeren Tour das Verhalten der hinteren Scheibenbremse (Formula Oro K18, 180mm):
- Wenn die Bremse etwas warm ist, dann vibriert der ganze Hinterbau bei mittelmäßigem Bremsen und macht auch ein recht lautes Brummgeräusch
- Die Bremsbacken sind nicht zentriert, im Gegenteil schleift ein Bremsbelag am äußeren Rand der Bremsscheibe, was ein lautes Quietschen verursacht und das Hinterrad abbremst
- Die Bremsscheibe ragt nicht komplett in die Bremsbacken hinein, die Bremsbeläge bedecken nur zu ca. 50% die Bremscheibe, was man auch an den Abbriebspuren auf der Bremsscheibe sieht
Das Problem mit der nicht zentrierte Bremsscheibe habe ich jetzt so gelöst, daß ich die Unterlegschieben zwischen Rahmen und Adapter rausgenommen habe. Dadurch läßt sich der Bremssattel besser einstellen und die Bremsscheibe ist jetzt in der Mitte der Bremsbacken. Dadurch scheint auch das Vibrieren etwas abgenommen zu haben. Frage: Darf man diese Unterlegscheiben entfernen?
Das Problem mit der 50%-Nutzung/Abdeckung der Bremsbeläge kann man so aber nicht lösen. Kann es vielleicht sein, daß ein falscher Adapter (für z.B. eine 200er-Bremsscheibe) montiert ist? So grob geschätzt sollte der Bremssattel durchaus 1cm näher zur Achse positioniert sein, damit er mittig zum "Bremsring" der Bremsscheibe ist.
Hat jemand ein Cube AMS 125 K18 in 20" und könnte mal nachschauen, ob der hintere Bremssattel ähnlich montiert ist? Im Vergleich zur Vorderbremse fällt das sofort auf, bei der Vorderbremse liegen die Bremsbeläge mittig auf dem äußeren Ring der Bremsscheibe.
Naja, ich werde auf jeden Fall mal am Montag meinen Händler fragen, was das soll.
Bye.
Bye.
