An die Elektroniker: Dynamischer Dynamo?
3. Dezember 2003
Mannheim
folgende Idee, aus der Praxis des winterlichen Nightridens geboren:
Bergauf braucht man aufgrund der langsamen Geschwindigkeit relativ wenig Licht (da würde es z.B. auch eine normale LED-Lampe o.ä. tun) - hier ist ein möglichst geringer Rollwiderstand wichtiger.
Bergab kann Licht nur durch noch mehr Licht erstetzt werden; der Rollwiderstand ist nicht nur vernachlässigbar, sondern kann sogar relativ hoch sein (so idiotisch sich es erst mal anhört, aber man kann/muß weniger bremsen).
Ergo: Abschaltbarer (Naben-)Dynamo mit mehreren Leistungsstufen (ich dachte bei der höchsten Stufe so an mindestens 10 bis hin zu 30 oder gar 50 Watt, um einen enstprechenden Strahler zu befeuern.
Gibt es so was? Wie könnte man sich so etwas - z.B. durch Umbau eines herrkömmlichen Dynamos basteln?
Und das Nonplusultra: Ein Teil der bergab erzeugten Energie als Wärme für z.B. eine Griffheizung nutzen?
Träumerei oder machbar?
Grüße
J.
Grüße
J.
'ne Lichtmaschine vom Auto kommt Deinen Ansprüchen für Bergab schon sehr nahe;)
Aber so einfach ist ein Nabendynamo nicht umzubauen...
Wobei einige ja schon locker 10 Watt als Original leisten können-> Siehe Dynamo Freds.
Der Nikolauzi
