Antiwinterdownhillerteampokalfredwllihrmitmachenfr ed;)
Sie haben Post.
Über Nacht kam Seite 8
„Das Wort acht, das sich aus dem althochdeutschen „ahto“ entwickelt hat, entstammt einer indogermanischen Wurzel“
„Ich heiße Sie herzlich willkommen auf den Internetseiten der schönen Ortsgemeinde Acht…“.
„Willkommen bei ACHT, Ihrem Spezialisten im Microtunnelbau…“
„GIB ACHT IM VERKEHR“
„Acht Millionen Chinesen bezahlen mit dem Handy…“
„Hafenzoll fängt acht Millionen geschmuggelte Zigaretten ab…“
„acht:g ist ein mittelständisches Software- und Beratungsunternehmen mit 40 Mitarbeitern an den Standorten Hamburg und Rüsselsheim.“
„In der RTL-Show „Guinness World Records“ wurden am Freitagabend acht neue Weltrekorde aufgestellt. Unter anderem schaffte ein Berliner Schüler die meisten Wandsalti in einer Minute: 27 Mal rannte er eine Wand hoch und kam mit einem Rückwärtssalto wieder herunter. Ein Stuntman aus Erkelenz bei Aachen ließ sich acht Mal von einem Auto anfahren.“
“Sean Connery: Erster Sex mit acht”
isch üb ma Zitieren :D
jenau:daumen: :daumen: :daumen: :daumen:
Sie haben Post.
als noi mid :lol:
Gans neu .....mit dem X Factor........:lol:
:daumen: :D
Alla gut, du schmeischt jo kä alte Männer fum Rad oder ?:D
Drei weisse Tauben
Guru guru guru - guru guru guru - guru guru guru guru guru
Drei weisse Tauben - auf unserem Dach
Drei weisse Tauben - die halten mich wach
Drei weisse Tauben - die machen Guru
Drei weisse Tauben - die ********n mich zu
Drei weisse Tauben - die machen mich schwach
Drei weisse Tauben - und ein Gewehr
Drei weisse Tauben - die ********n nie mehr
Guru guru - guru guru - Drei weisse Tauben - die mussten dran glauben
Guru guru - guru guru - und über allen - Dächern ist Ruh
Drei weisse Tauben - sie flogen so hoch
Drei weisse Tauben - jetzt hab'n sie ein Loch
Drei wiesse Tauben - sie liegen im Gras
es wird keiner glauben - sie geh'n mir nicht ab
Des hab isch awer geklaut.
Isch wäs a ned was misch transpiriert hod des zu poschde.:cool:
@Quente.
Männer transpirieren net, sie schwitzen :D
:lol: :lol:
Unter Transpiration wird einerseits die Verdunstung von Wasser über die Spaltöffnungen in den Blättern der Pflanzen, andererseits die sichtbare Schweißabsonderung über die Schweißdrüsen (das Schwitzen) verstanden; ein exzessives Schwitzen wird auch als Hyperhidrose bezeichnet.
Die Menge des transpirierten Wassers wird durch die Transpirationsrate ausgedrückt.
Man unterscheidet in der Botanik zwei Arten von Transpiration: stomatäre Transpiration und cuticuläre Transpiration.
Stomatäre Transpiration Bei Pflanzen wird das Wasser im Allgemeinen durch spezielle regulierbare Öffnungen, die Spaltöffnungen, abgegeben, wobei das Ausmaß der Wasserabgabe bei unterschiedlichen Pflanzenarten um mehr als zwei Größenordnungen variieren kann und abhängig vom jeweiligen Standort der Pflanzen ist.
Die sogenannten Spaltöffnungen bestehen aus zwei Schließzellen, die mit Chloroplasten versehen sind. Die Steuerung der Spaltöffnungen (Stomata) wird durch den Turgor (Druck der Zelle) gesteuert.
Cuticuläre Transpiration Hier findet die Transpiration über die gesamte Cuticula der Blattoberfläche statt. Sie ist aber im Gegensatz zur stomatären Transpiration von geringer Bedeutung. Jedoch ist sie von der Pflanze nicht steuerbar, wodurch sie lediglich von der Cuticuladicke abhängig ist. Je dicker die Wachsschicht ist, desto weniger Wasser transpiriert ungewollt pro Zeiteinheit.
Nach einer schon im 19. Jahrhundert durch den Pflanzenphysiologen Joseph Anton Böhm (1831-1893) vertretenen Hypothese - der Kohäsionstheorie des Wassertransports - ist die Transpiration mit dafür verantwortlich, dass sich als Folge des Wasserverlusts im Xylem der Pflanzen als Folge von Kohäsionskräften ein Unterdruck in den Blättern entwickelt, der für den Wasser- und Nährstofftransport aus dem Wurzelsystem bis in die Blätter verantwortlich ist.
Umweltfaktoren Atmosphärische Feuchte
Mit dem Anstieg des Wassergehalts in der Luft verringert sich die Differenz des Wasserpotenzials. Das Blatt hat den Wert von -15.000 hPa, die Luft bei einer relativen Luftfeuchte von 50 % von ca -1.000.000 hPa; bei einer relativen Luftfeuchte von 90 % sind es nur noch -130.000 hPa. Da Wasser immer zum negativeren Potential strömt, ist die Kraft bei trockener Luft viel höher.
Windgeschwindigkeit
Bei einer erhöhten Windgeschwindigkeit erfolgt ein schneller Abtransport des Wasserdampfes, so dass das Wasserpotential immer hoch ist. Bei stehender Luft hingegen kann sich um die Stomata eine wassergesättigte Atmosphäre bilden und somit die Potentialdifferenz sinken. Durch versenkte Stomataöffnungen ins Blattinnere oder/und feine Härchen (Trichome) die mittels des Effekts der hydrodynamischen Grenzschicht die Luftfeuchtigkeit in der Nähe der Stomata nahe der Sättigung hält.
Lichtintensität
Da bei erhöhtem Licht die Photosyntheserate steigt, steigt der CO2-Bedarf in der Pflanze. Dieser wird durch das Öffnen der Stomata gedeckt, da nun CO2 in das Blattinnere strömen kann.
Temperatur
Um eine Überhitzung bei hohen Temperaturen und somit eine Degeneration der Zellbestandteile zu verhindern, nutzt die Pflanze die Verdunstungskälte. Mit steigender Temperatur nimmt aber die aufgenommene Wärmemenge eines verdunstenden Wassermoleküls ab. Die Pflanze muss also mehr Wasser verdunsten um ihre Temperatur zu halten. Ein weiter Schutzmechnaismus vor Überhitzung ist eine das Sonnenlicht reflektierende Wachsschicht (Cuticula).
Wasserverfügbarkeit
Kann die Pflanze nicht mehr genügend Wasser aus dem Boden aufnehmen, vertrocknet sie.
Managementfaktoren Pflanzendichte
Viele Pflanzen müssen sich das gleiche Wasser teilen. Außerdem steigt die Krankheitsanfälligkeit.
Nährstoffmangel
Besonders Kalium, das für den Schließmechanismus der Stomata essentiell ist.
verfestigter Boden
Verringert die Wasserverfügbarkeit.
Da hilft nur eines - guckst du hier:
"Während des Trainings schwitzen Sie reichlich. Schweißflüssigkeit ist aggressiv und kann das Fahrrad angreifen (Korrosion). Der Tacx Schweißfänger wird zwischen Lenker und Sattelstütze angebracht, er fängt den Schweiß auf schützt somit das Fahrrad." - wirbt der Hersteller
So - und jetzt aber tschüss und auf zur Sonntagsrunde!:winken: :winken: :winken:
