antrieb bau?
mo4
Rider
29. September 2004
Berlin
kann ich mir die truvativ Luftalarm mit ner bmx kette kaufen,
das ritzel von hinten auseinander nehmen und dann eins der kleinen
kettenblätter dran lassen und singlespeed fahren?
worauf sollte ich achten oder was sollte ich tun?
oder wie sollte ic das ganze bauen?
Moin,
ok Dein Text ist nicht so wirklich genau, aber ich versuche es mal:
Du willst die Luftalarm mit einem Kettenblatt fahren - OK, geht kein Thema!
Du willst dann ne BMX Kette anbauen - Na ja, wenn Du die Standardgröße nimmst passt es bei den besonders fetten bekommst Du Problem wenn Du hinten nur die Kassette schlachtest.
Du willst die Kassette schlachten und nur ein Ritzel davon benutzen - Geht ohne Probleme Du musst nur die Spacer aus Deiner Kassette (und noch einer anderen aus dem Müll) dazu benutzen den Freilaufkörper aufzufüllen. Gibt dafür auch Singelspeed kits diverser Hersteller.
Beantwortet das die wichtigsten Punkte, oder war es das nicht?
Erstma!
