Aus 26 Zoll Hardtail 29er machen
25. Februar 2011
ich habe einen schönen großen 26 Zoll Rahmen, er beitet viel Platz für 29er LRS.
26 Gabel hat 140mm da könnte ich 100mm 29er mit kleiner Einbauhöhe reinbasteln dann bin ich fast gleich hoch.
Das Tretlager ist bei 26 Zoll 33cm hoch wird das dann bei 29 dann nicht zu kippelig?
Macht Umbau sinn oder eher nicht.
Einsatz wäre dann CC Touren
Gruß Frank
das glaube ich nicht!
Die Gabel ist nicht das Problem, der Hinterbau beschränkt dich.
650B würde vielleicht noch rein passen, sonst nur mit 28" und RR-Reifen
äh...wie soll ich sagen...äh...
NEIN
Der Hinterbau wirds beschränken denke ich.
Ich hab auch ein 26er HT vorne war ne Starrgabel drin, die ein 29er Rad aufnahm. Sah dann so aus:
und fuhr sich auch nicht schlecht, weil die Starrgabel eh nicht so hoch war wie ne Federgabel. Letzten Endes wurde dann doch sowas verbaut:
Hinten hat das 29er nicht gepasst und mit knapper Not evtl. ein 650B, was ich aber jetzt nicht probiere. Daher schliesse ich mich BigJohn an....entweder gleich ein 29er oder mal als 69er probieren.
650B würde ohne Probleme gehen. Aber da bin ich mir unsicher wie es mit den 650B weiter geht.
29 sollte mit 2.1 Reifen auch passen, muss ich ausprobieren ob dann noch genug Luft ist.
Einen 29er Rahmen will ich nicht kaufen, denn dann steht noch ein Rad rum.
Werde dann berichten
Gruß Frank
Wenn ich sehe wie stark 650B von den herstellern gepusht wird, mach ich mir da keine Sorgen. Da kann ich mir eher vorstellen dass 29er an Marktanteil einbüssen.
