Avid BB7 welcher PM Adapter
17. Dezember 2008
49
Paderborn
hallo
ich habe mir vor kurzem ein Liegerad geholt.
An diesem waren Magura Julie verbaut.
Da ich aber die BB7 vorab gekauft hatte mit Hebel etc will ich diese jetzt vebauen.
ich habe am Rahmen und an der Gabel IS Aufnahme.
Vorne eine 185er (denke ich, denn es steht nichts drauf und habe ohne Radausbau mit Metermass nachgemessen) Scheibe und hinten eine 160er....
Was für ein Adapter muss ich da kaufen?
Ich habe schon einige gefunden, allerdings bin ich mir sehr unsicher.
Kann ich einen Adapter kaufen der etwaas größer ist, um evtl Fehlmessungen auszugleichen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!!
MfG
mark
Wesentlich intelligenter ist es gleich anständig zu messen, Adapter gibt es nicht in Millimeterabstufungen, größerer zu kaufen ist eine sehr dumme Idee. Wenn die Julie PM Sättel hatte und die Scheibengröße sich nicht ändert, kannst du die alten Adapter benutzen.
Danke für die Antwort.
Die Adapter habe ich natürlich beim ersten Versuch der Montage dran gelassen, allerdings passen diese NICHT.
Am Vorderrad passen die Schrabuben nciht ansatzzweise in die Bohrung und am Hinterrad, bekomme ich beide Schrauben etwas angezogen allerdings ist der Bremskörper dann bis anschlag auf der scheibe.
Deshalb ja meine Frage, ob da grössere dran sollten, aber wenn es eine dumme Idee wäre...dann natürlich nicht.
Es ändert sich lediglich die Bremse an sich. Scheibe bleibt.
Kann es denn sein, dass die Avid einfach einen, nennen wir es anderen Bremskörper hat und der Adapter deshalb nicht passt?
Klingt so, also ob du die CPS bzw. konischen Scheiben zwischen Adapter und Sattel nicht verbaut hättest?
Doch habe ich. ich werde nachher nochmal genau schauen und nachmessen.
Aber Die Adapter passen definitiv nicht. Schrauben kann ich und da geht nichts zu schrauben.
"Kann eigentlich nicht sein".....
Postmount ist Postmount. Wenn du die Scheiben und Adapter dran gelassen hast, und es mit der Julie gepasst hat, müssten alle Pm Sättel passen.
Wenn Du die CPS Scheiben drunter hast, nur unter den Avids, und es passt nicht, wäre die nächste Frage: mach mal ein Foto.
Allerdings benötigen die Avids längere Schrauben.
Dann wäre die Julie nich standardkonform? Oder baut die so klein, dass zwar die Auflagen stimmen, der Adapter einen sehr kleinen Ausschnitt hätte? Das passt aber nicht zum Fehlerbild. Dann würde die Avid im Kolbenbereich aufsitzen, bevor die Schrauben angezogen sind.
Das ist der Adapter, der nicht passt.
Ich hatte noch 2 Adapter von meinem Cannondale Hooligan über.
Vorne hat es mit dem Adapter jetzt gepasst.
Am Hinterrad leider nicht. Der Adapter auf den Fotos ist identisch mit dem, der vorher am Rad war.
Bevor die Schrauben annähernd beide von der BB7 komplett angezogen sind, ist das Hinterrad komplett fest und bewegt sich null.
