Avid Code Problem !
20. März 2002
RunkelanderLahn / Wiesbaden
hallo,
fahre an meinem torque die code aus dem jahr 2007,
außer die beläge wechseln habe ich nie etwas tun müssen,
hatte vor 2 wochen beläge erneuert,
gestern dann der schock,
nach 4 abfahrten in beerfelden konnte ich die hinterradbremse
bis zum griff durchziehen und es war nur noch eine sehr geringe
bremskraft vorhanden... da beerfelden nicht so steil ist bin ich vorsichtiger
weitergefahren,
heute zieh ich die bremse ist der druck wieder da..
hat jemand einen tipp was zu tun ist ?
neue bremse ?
besten dank für eure hilfe
thorsten
Check mal die Beläge!
Habe letzte Woche die Beläge meiner Code5 erneuert.
Kurz nach dem Einbremsen hat es mir bei der 1. ernsthaften Abfahrt den
kompletten Belag von dem Trägermetall gerissen.
Waren Beläge von XLC.
Habe jetzt wieder originale drauf.
Nö, isses nicht :). Es gibt ja tonnenweise Anleitungen dazu im Netz und in der Gebrauchsanweisung der Bremse ist es ebenfalls beschrieben.
Von SRAM gibts doch diese tollen "Lehr-Videos": ;)
--> [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=GzZkEIrCBJ0"]YouTube- AVID Bleed Procedure[/nomedia]
--> [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=6mg6NbIjmOM"]YouTube- Avid_Juicy7_Bleed[/nomedia]
hi,
gerade 1,5 std gebraucht um beide bremsen zu entlüften, vorne sah die bremsflüssigkeit normal aus, hinten hingegen war das zeug sehr trüb mit schwarzer färbung, d.h. hinten habe ich den vorgang noch ein zweites mal wiederholt, allerdings beim 2.mal mit fast voller spritze am bremssattel, der druck beim bremshebel kam bei beiden erst richtig, als ich an der roten schraube die beläge wieder in richtung in geschraubt habe, auf jeden fall fühlt sie sich jetzt viel besser als vorher an.... meinungen bitte ???
vg & danke
thorsten
