avid db1
1. Februar 2016
8
Vor der Montage habe ich 1x den Hebel betätigt nun sind die beiden Bremskolben zusammen. Die Frage ist wie krieg ich die wieder zurück?
Ist eine nagelneue Hydraulik Scheibenbremse die heute ankam
Grüße
Re: avid db1
Erstmal gibst dir selbst eine schallende und dann wenn der Schmerz vorbei ist nimmst ein Messer und versuchst damit dazwischen zu kommen und etwas die Kolben reinzudrücken . Wenn etwas Luft ist mit etwas dickerem weitermachen usw. Irgendwann hast auch du es geschaft .
hey leute ich war heute in der werkstatt und der angestellte meinte das er meine scheibenbremse nicht einbauen kann weil das rad angeblich zu viel wackelt was ist hier der grund? er meinte auch dass es lebensgefährlich sei mit solchen reifen zu fahren. Ich solle mir eine neue Gabel bzw ein hinterrad kaufen (komplett mit alles) die frage ist jetzt ist das nötig? Mein Hinterrad wackelt halt hin und her und das solle angeblich dazu führen das meine bremse schleift was ich in den letzten jahren nicht feststellen konnte
Welche Gabel bzw hinterrad brauche ich? Muss ich da was beachten? das ganze wird dann der fachmann für mich machen
Hab ein 26 Zoll Rad :)
Da würde ich erstmal ganz schnell den "Fachmann" wechseln.
Bei einem Laufrad kann man immer Lager tauschen oder neu zentrieren.
Reicht das? :)
Okay, sieht ziemlich nach abgerocktem Baumarktrad aus. Kann durchaus sein, dass die vom Mechaniker beanstandeten Probleme tatsächlich vorliegen. Aber da noch mehr Geld reinzuhängen, halte ich für grob verkehrt. Das ist rausgeschmissenes Geld - wirtschaftlicher Totalschaden. Kauf Dir lieber ein taugliches Gebrauchtrad, an dem nichts repariert werden muss.
Damit fahr ich eigentlich nur zur Schule daher brauche ich kein neues Fahrrad (egal ob gebraucht oder neu) was genau brauche ich damit das rad stabil bleibt? reicht der erste link oben?
danke im voraus
Greif mal mit der linken Hand an die Kettenstrebe, mit der rechten Hand an den Reifen. Nun bewege die Hände gegeneinandern. Wackelt da was? Wenn nicht, Bremse selber dranschrauben und fahren.
Die Bremskolben am besten nur zurückdrücken, wenn die Beläge ausgebaut sind. Außerdem sollte ein Plastikgegenstand verwendet werden, z. B. ein Reifenheber. Mit einem Messer verletzt du nur die Bremse respektive Beläge und je nach Geschick dich selbst.
Wenn das Hinterrad wackelt müssen die Lager oder es als Ganzes nicht zwangsläufig kaputt sein. Wahrscheinlich muss nur das Lagerspiel neu eingestellt werden; das kann sich nämlich bei billigen oder schlecht gesicherten oder mangelhaft eingestellten Naben selbst verstellen.
Ein Fachmann, der dir rät 300 € in ein Baumarkt-/Schulfahrrad zu investieren, sollte gewechselt werden.
Mir wollte man, als ich selbst Schüler war, wegen eines steifen Kettengliedes eine neue Kassette, Kurbel, Kette und Montage für "mindestens" 200 € verkaufen, wobei das Rad offensichtlich deutlich unter 100 wert war. Der nächste Radladen hat dann das Problem mit einem Schraubendreher in 2 Minuten für umsonst (Kaffeekasse) erledigt.
@Bench ja da wackelts :l
Sind das die innenlager? die sind vom vorderrad
HansGuenther reicht das ding von avid aus? (siehe bild unten)
Wenn die Nabenlager wackeln solltest du die neu schmieren und einstellen.
Hier gibt es eine Menge Tipps:
http://www.fahrrad-workshop-sprockhoevel.de/mountainbike-workshop.htm
Nabenwartung:
http://www.fahrrad-workshop-sprockhoevel.de/Nabenpflege.htm
Ist bei allen Konusnaben das gleiche...
Sollten die Lager im Rahmen Spiel haben können die gewechselt werden.
Der Aufwand ist (relativ) hoch. Man kann es auch selber machen.
Ich hatte auch mal ein Lakes und daran das Fahrrad"basteln" gelernt.
Sieht man nicht mehr, da neu lackiert.
Ca. ein Jahr später habe ich dann mein erstes Bike komplett selber zusammengebaut.
Heute zerlege ich regelmäßig zur Wartung mein Fully.
Lerne es selber zu machen, sonst wird es teuer.
Ach ja, fast vergessen, zum Thema Scheibenbremsen findest du einen Downloadlink in meiner Signatur.
Guck da mal rein.
Das Plastikding ist extra auch zum Zurückdrücken gemacht worden :)
Das Ding einfach zwischen die Beläge nötigen. Kannste auch am Rand eines Bremsbelags ansetzen, falls es nicht rein passt.
Oder wie beschrieben Beläge fürs erste Stück rausnehmen.
Keine Gewalt, lieber ein bisschen rumnackeln, damit die Kolben nicht verkanten - diese gehen normalerweise sehr leicht reinzudrücken, schaffste mim Finger evtl auch - also wenn der reinpasst.
Schraubenzieher ist ungeeignet.
Wenn dann nen kleinen Ringschlüssel so 8er oder 10er SW oder nen Plastik Reifenheber,...
Oder von ner Miele Waschmaschine den gelben Keil zum Öffnen der Serviceklappe.:D
Oben auf nem Bild fehlt ne Schraube der Bremsscheibe, könnte evtl ein überdrehtes Gewinde die Ursache dafür sein?
Würde doch erst mal versuchen, das lager nachzustellen.
Wenn es dann schwergängig wird und immer noch wackelt, sind die lager schrott.
In dem Fall bekommst du wohl die inneren Konen getauscht und die Kugeln. Den äusseren Teil der Lager wirst du nicht als Ersatzteil bekommen => sind die äusseren Laufflächen defekt, ists eigentlich schade um die neue Kugeln, weil die sich in kürzester Zeit wieder auflösen.
@Lakes303ATB Was hast du denn mit den Staubkappen angestellt? Hast du die schon entfernt oder waren die nie vorhanden?
Dieses Video dürfte so ziemlich alles erklären. Bild/Text-Anleitung ist für den Anfang wohl etwas schwer verständlich.
Zum Einstellen wirst du einen Konusschlüssel (ist eigentlich nur ein sehr flacher Maulschlüssel) benötigen. Geht zwar auch ohne, ist dann aber Glückssache und kann ziemlich zeitaufwändig werden. Kauf dir das nicht einzeln, sondern eher so etwas:
https://www.rosebikes.de/artikel/rose-all2gether-werkzeugkoffer/aid:711694
oder
https://www.bike-components.de/de/XLC/Werkzeugkoffer-TO-S61-p31304/
Damit kannst du 99% der Sachen am Fahrrad selbst machen und hast das Geld meist nach einem Nichtwerkstattbesuch wieder drin.
@HansGuenther die habe ich extra entfernt die liegen hier :).
@all kann ich mir nicht einfach eine neue hinterrad achse kaufen inkl Kugeln? Meine alte ist ca 3 Jahre alt und wurde in der Zeit auch nicht angefasst bzw gewartet
Danke für eure Hilfe :)
Die Reihenfolge der Vorgehensweise wäre eigentlich diese:
1. Lagerspiel einstellen. Falls Lagerkugeln und Lagerschalen nicht beschädigt sind, geht das ohne großen Aufwand.
2. Falls Lagerkugeln oder Lagerschalen eindeutig beschädigt sind, kann man diese in den meisten Fällen relativ günstig ersetzen.
3. Falls Lagerkugeln oder Lagerschalen nicht zu bekommen sind, kann man das Laufrad als Ganzes ersetzen.
Zum Beispiel
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=119189;menu=1000,2,140,17;orderby=2
für 50 € mit DT Swiss Felge und XLC Evo Nabe, die von Haibike auch an Rädern für 5000 € verbaut wird.
4. Wenn die Felgen und Speichen einen hohen ideellen Wert für dich haben, kannst du auch das Laufrad neu einspeichen bzw. umspeichen lassen. Das kostet 15 bis 200 €, exklusive Kosten für die neue Nabe.
Ich schau mal wie viel der Mechaniker will. Wird das zu viel dann fahre ich nach Köln zur Fahrradambulanz
@HansGuenther danke für den Link wenn das ganze nicht klappt dann werde ich mir 2 von den Rädern bestellen
Update:
Ich war jetzt bei 2 Mechanikern und beide wollten die Bremse nicht montieren weil das Rad angeblich zu viel wackelt obwohl nur wenig Spielraum ist. Können die so ein Lager nicht vor Ort reparieren? Das Problem ist nur beim Hinterrad der Fall vorne geht gibt es keine Probleme.
Vielleicht könnt ihr anhand der Bilder (auf wunsch kann ich die hier hochladen) ja sehen ob da evtle. Schäden sind gibt es hier überhaupt Experten die sowas sehen können?
Ich will ungern wieder 250€ für ein neues Bike ausgeben (Gebraucht kommt nicht in Frage).
Ein Problem habe ich noch die Bremsscheibe (HR) will irgendwie nicht raus. 2 Schrauben sind noch dran und die kriege ich mit einem Imbusschlüssel nicht raus der Rest ist aber schon draußen. Kann mir einer sagen wie ich die restlichen 2 lösen kann? Der Imbusschlüssel passt aber die Schraube lässt sich nicht drehen..
Wenn die Lagerkonen nicht lose sind und das Spiel daher rührt, sind die Lager schrott - und dazu gehört auch der äussere teil des Lagers, die Lauffläche und die sitzt in der Nabe und sowas wirst du für deine Nabe nicht einzeln bekommen.
Und wenn doch, ist die ganze Aktion dann vermutlich teuerer, als ein neues Hinterrad.
Wenn du kaputte Lager nachstellst, wird die Achse extrem schwergängig, trotzdem verbleibt Spiel => in kürzester zeit werden die innereien komplett zerbröseln.
Und deswegen macht dir das keiner - weils für die Katz ist.
