Avid Elixir R SLC einstellen
9. August 2009
1.745
da es für die Bremse nur ne sehr allgemein gehaltene Anleitung für die verschiedenen R und CR-Modelle gibt und man in der nicht sehen kann, wie man bei meiner den Kontaktpunkt für die Bremsbeläge einstellt, wollte ich Fragen ob es über die Torx-Schraube (siehe Bild) geht?
lized
Achso Danke!
Muss ich dann Flüssigkeit nachfüllen oder wie? Bin grad mal 3.000 km mit den Bike gefahren und die Hebel kann ich schon fast komplett durchdrücken ...
Du kannst bei deiner Bremse den Druckpunkt nicht verstellen. Das ist der CR vorbehalten.
Ich denke auch, dass du wohl mal neue Beläge brauchst. Zudem schadet ein ordentliches Entlüften sicher auch nicht. Wie das geht steht z.B. im CR Threat. Hinter der markierten Schraube befindet sich der Ausgleichsbehälter.
kommt darauf an, war die bremse entlüftet? und wie sehen deine beläge aus? vielleicht sollten nach 3tkm mal neue drauf:daumen:
Ich benutze die HT-Bremse kaum, deshalb sind die Beläge noch vollkommen i.O. und da es auch relativ schnell schlechter geworden ist, glaub ich eher, dass es ein kleines Leck oder so ist ...
ich hab die selbe bremse. sie ist so nicht im handel sondern nur an specialized komplettbikes erhältlich. da es sich um nichts anderes als eine ganz normale elixir r nur in anderer farbe und, für 2009er nicht unbedingt gängig, drehbarem leitungsabgang handelt, kann man hier den druckpunkt nicht einstellen.
was mir an meiner r slc auch aufgefallen ist, ist, dass der hebelweg hier länger als an den (mittlerweile) zwei elixir cr ist, die ich hab. würde 30% - 40% des abstands zwischen ganz ausgefahren und lenker als leerweg vermuten. lässt sich auch mit etwas tricksen nicht überlisten, ist bei der bremse so, aber da der druckpunkt (nach sauberem entlüften) nach wie vor da und hart ist, ist mir das egal
wenn du den hebel bis an den lenker ziehen kannst, dann kann das zum einen dran liegen, dass die belagsnachstellung nicht richtig funktioniert, glaub ich aber eher weniger. zum anderen am entlüften. lies dir da bitte im "elixir cr berichte" thread die letzten 5 seiten durch, da hab ich 3x geschrieben, wie es geht. und nach 3tkm sind neue beläge sicher keine dumme idee. außer, du bist nur in der ebene bei schönem wetter gefahren
wo ist dein problem? ist der druckpunkt weich und undefiniert? => entlüften
ist der hebelweg so lange, dass trotz hartem druckpunkt der weg zu lang ist => beläge tauschen
alternativ wäre noch die möglichkeit, dass die kolbennachstellung nicht richtig geht. kannst mal die beläge ohne scheibe dazwischen zusammendrücken und dann so weit auseinander drücken, dass die scheibe grade so schleiffrei dazwischen passt. wenn das auch nix hilft, liegt es am belagsverschleiß. merkst schnellt, hat ich bei der louise kürzlich auch, da hilft nur tauschen
