- 12. April 2009
- 16
Hallo Allerseits,
bremse mein Vorderrad mit der Avid Juicy 7; organische Bremsbeläge.
Seit kurzem habe ich, wenn ich das Rad nahezu zum Stillstand bringe und somit das Rad langsamer wird und ich zudem die Bremskraft verstärke, ein ratterndes Gräusch von seitens der Bremsscheibe. Zudem kommt es dann auch zu einem leichten Schwingen bzw. Rubbeln der gesamten Gabel.
Die Frequenz des Gräusch, lässt erahnen, das es durch den Kontakt zwischen Bremsbelag sowie den kleinen Bereich der Bremsscheibenstrebe, also der Bereich zwischen Bremsscheibennarbe und der eigentlichen Bremsscheibenbremsfläche handeln muss.
Ist das überhaupt OK so? Das die Bremsbeläge ca. 3-4 mm über die Bremsscheibenfläche hinaus stehen und somit die Streben berühren?
Hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem oder Erfahrung damit, wie ich dieses Problem beseitigen kann?
Vielen Dank!
Maddog
Vielen Dank!
Maddog
