Avid Single Digit 5 Einstellen
newbe
Team SkateOberland
14. Dezember 2004
Waakirchen
wie stellt man eine Avid Single Digit 5 ein?
Ich habe neue Beläge montiert und diese Schleifen jetzt an der Felge.
Dies aber nur auf einer seite. Gibt es eine möglichkeit dies einzustellen?
Wenn ja, wo?
Ich bin ein absoluter neuling. Habe noch nie an einem Fahrrad geschraubt.
Besten Dank für eure Hilfe.
Hallo newbe
an der seite von bremskörper sollte entweder eine kleine kreuzschlitzschraube sein oder eine kleine inbus-madenschraube,dreh sie auf der seite an der es schleift eine halbe umdrehung rein.
allerdings ist das jetzt seeehr allgemein. Der abstand zwischen felge und bremschuh sollte bei 1mm liegen,vorne,
hinten eher so 2-3mm
naja,das ist das wichtigste,feineinstellung bzw stellungskorrektur mit den vorspannschrauben,wie oben genannt
beide arme sollten den gleichen weg zurücklegen
und achso,hinten die bremschuhe ein wenig höher als vorne(nicht hinten am bike :daumen: );in "laufrichtung"
such dir am besten auf der seite den rest
mfg david
nur minimal,dass der bremsbelag am vorderen stück des bremsschuhs 2mm abstand zum rand felge-reifen hat und hinten 1mm. das verbessert die bremsleistung nur marginal aber immerhin;für jemanden wie mich der einfach alles ständig perfekt haben will ein MUSS :D
