Banshee Rune v2 - Sammelthread
Re: Banshee Rune v2 - Sammelthread
So wohl ein letztes Update des Rune´s - back in black ...
Die max. Bremsscheibengröße laut Banshee beim Spitfire ist 160mm am Rahmen (an den Ausfallenden). An der Gabel natürlich 180mm. Find ich iwie doof, aber nen Grund muss es ja geben :p
Galaxy S4 mit Tapatalk 4
Woher kommt denn die Info?? Ich hatte am Spitfire 180mm und natürlich keine Probleme. Kenne niemanden der am Spitfire oder Rune hinten kleiner 180mm fährt.
Hi Maxed, woher hast Du diese Info der maximalen Größe, wenn ich fragen darf?
Die Dropouts haben bekanntermaßen IS2000-Standard, der ist für IS2000 Bremsen ohne Adapter passend zu 160mm Discs, mit entsprechendem IS2000 oder PostMount-Adapter alle 160mm und größeren Discs. Die Dropouts sind für alle KS-Link-Rahmen, also Spitfire, Rune, Phantom, Prime und Darkside. Eine Beschränkung auf 160mm Disc hinten ist mir neu.
Vielleicht missverstehst Du da was?
Ich fahre am Spitfire 180mm vorne und hinten, das Ganze völlig problemfrei - und Wechsel eventuell auf 200mm komplett.
Hi Leute, ja ich finds auch iwie komisch, hier unter Spec sieht man das hinten immer 160 verbaut ist:
http://www.bansheebikes.com/bikes_page/banshee-spitfire-mountian-bike/
Außerdem beim Shop (Dirty Stuff) wo ich den Rahmen herhab:
http://www.dirty-stuff.de/product_info.php?info=p669_banshee-spitfire-v2-2014-rahmenkit.html
"Max. Bremsscheibendurchmesser: 160 mm"
Könnte mir nur vorstellen, das das als "Vorsichtsmaßnahme" gilt, weil die Aufnahme mit an den Ausfallenden ist und die mit der Zeit Schaden nehmen könnten :confused: Ne 180er wär mir ja auch lieber :D
Das ist nicht richtig, die verlinkte Beschreibung ist fehlerhaft. 180mm Bremsscheiben sind problemlos möglich, und definitiv so von Banshee freigegeben.
Alles klar, danke für das Feedback! Dann kann ich ja ruhigen Gewissens die 180er Scheibe ranschrauben. Hoffe das ichs am Freitag zusammenbasteln und am WE Schon Spaß haben kann ;)
Und viel Spaß an alle die auch die Rampage guggen ;)
XL esperanza plena esperanza xx1 v4 203 enve 790 mm ergon ge1 hope stem 35mm 27 flow ex =full ti = 14.8 kg :P
Hallo liebe Gemeinde,
Ich hab mein Rune v2 auch seit geraumer Zeit fertig aufgebaut. An sich bin ich mit dem Rad auch super zu frieden, allerdings habe ich ein Problem: ich bekomme meine Schaltung nicht richtig hin. Ich fahre 2x10,vorne 24/38,kurbel ist race face Turbine. Die letzten beiden leichten Ritzel bekomme ich allerdings nicht geschaltet wenn ich vorn auf dem 38er Blatt bin. Ich weiss das man einige Kombinationen.nicht fahren soll,allerdings wäre es mir lieb wenn die ketten sich wenigstens nicht aufhängt und ich gezwungen hin wieder auf der 24er Blatt zu wechseln. Hat jemand Vlt einen Tipp woran es liegen kann? Kefü ist von E13.
Gewicht inklusive Pedal bei Rahmengrösse L ist 14,3xkg
LG marc
LG marc
Kette zur kurz?!
Sorry, aber wenn die Kiste 14,3kg inkl Reverb, 2x10 Antrieb und den abgebildeten Parts wiegt, geb ich hier ne Runde Freibier aus.
Ja dann hole mal die Kiste ran,ist nämlich so.
Was an den Parts mit dem Gewicht zu motzen ist mir auch ein Rätsel...
Kette zu kurz vermute ich auch, werde mich da nochmal ran setzen.hatte gedacht das könnte noch an was anderem liegen.
Auch wenn ich mich wiederhole. Hier meine Ausstattungsliste.
Rune 2014 Gr L
142x12 Dropouts
CCDB Air CS
RS Pike 26" RCT3 SoloAir
Cane Creek 40 Steuersatz
Syntace Megaforce2 40mm (115g)
Race Face Sixc Lenker 780mm (222g)
ODI Rogue Griffe
XTR 980 10fach Trigger (96g)
SLX Bremse
XT Scheiben 180 v/h
Hope Pro2 Evo Laser/D-Light ZTR Flow EX
Maxxis Highroller 2.4 3C Maxxterra (860g)
XTR Innenlager
XTR FC-M 980 Trail Kurbel (522g)
Race Face narrow wide 32 KB (36g)
Carbocage X1 KeFü
Point One Podium Pedale mit Alu Pins
Specialized Sattelklemme
Thomson Elite 367mm (244g)
SLR XP (174g)
Schwalbe Rock Razor Trailstar (880g)
XT Kassette mit Hope T-Rex
XTR 980 Schaltwerk (202g)
KMC X10SL Kette
Alleine Umwerfer, 2fach Trigger und zweites KB bringen mindestens 250g mehr. Dazu eine Reverb (300g mehr), 300g Lenker... Macht auf den ersten Blick 630g. Wo holst du die wieder raus?
Rune 2014 Gr L
142x12 Dropouts
CCDB Air CS
ODI Rogue Griffe
SLX Bremse
XT Scheiben 180 v/h
XTR Innenlager
Carbocage X1 KeFü
SLR XP (174g)
KMC X10SL Kette
Von oben nach unten? ;-)
-Deine Bremse wiegt ca 300g pro Rad, da hab ich 512g ingesamt.
-LRS: Ich fahre Tune/flow Ex bei 1616g, glaube Hope ist schwerer
-Carbon Sattel von Pro,165g
-Reifen: Du hast 1720g, ich hab 1535g
-Kassette. deine ca.270g +78g fürs T-Rex,macht 350g ca, da hab ich 110g weniger...
-Mein Schaltwerk ist geringfügig leichter...
-Deine Sattelklemme mit schnellspanner? wenn ja ist auch die schwerer ;-)
Es scheint sich zu summieren ...
EDIT: Hab aber grade gesehen das man dir schon gesagt hat wo du Gewicht liegen lässt.
LG
