ich besitze seit einiger Zeit diese Dämpferpumpe von Fuxon und komme damit leider so gar nicht klar
Wenn ich die Pumpe auf das Ventil aufschraube, müsste das Manometer doch eigentlich den aktuellen Druck in der Gabel anzeigen, richtig? Das tut es aber nicht, die Anzeige bleibt auf null. Ist schon mal ziemlich komisch... Wenn nun ich ein, zwei mal pumpe, steigt die Anzeige rasend schnell auf über 100 PSI. Kann eigentlich auch nicht sein... Wenn ich die Pumpe wieder abschraube, macht es "zischhhh" und die Anzeige steht wieder auf null, der Druck in der Gabel ist unverändert. Ich vermute daher, dass ich quasi nur den Schlauch aufpumpe und die Luft gar nicht bis in die Gabel kommt. Das Ventil ist quasi gesperrt und öffnet sich nicht, sodass keine Luft in die Luftkammer gelangt. Jetzt weiß ich, dass manche Pumpen eine spezielle Vorrichtung haben, um das Ventil zu entsperren, z.B. einen Hebel oder Ähnliches, aber das ist bei dieser Pumpe nicht der Fall! Wie kann ich dann das Ventil entsperren oder dafür sorgen, dass die Luft auch in die Gabel kommt und ich nicht nur den Schlauch aufpumpe? Ist das ein Bedienungsfehler von mir oder schlichtweg eine kaputte Pumpe/kaputtes Ventil?
Danke für Eure Hilfe,
LG Tobi
LG Tobi
