Befüllproblem (Shimano)
20. Januar 2003
Ilmenau
ich war gerade dabei meine neuen Bremsen (Shimano Saint mit XT Dual Control) zu befüllen. Hinten ging alles ohne Probleme. Vorn schien auch alles zu klappen, jedoch war nach dem ersten Versuch die Bremse so hart (kurzer Hebelzug), dass ich nochmal von vorn anfangen musste.
Nun kriege ich aber keinerlei Öl mehr in das System. Wenn die Bremse komplett zusammengesetzt ist, kann ich am Hebel oben so viel ziehen wie ich will, aber es kommt unten kein Öl an.
Komischerweise scheint sie sich von unten Luft zu ziehen. Wenn ich den Schlauch vom Hebel trenne und von unten Öl hineinpresse klappt alles.
Wenn ich den Griff allerdings oben betrachte und ihn ziehe, wenn kein Schlauch dran ist, wird kein Öl befördert.
Wie kann ich nun die Bremse befüllen? Ist der Griff oben verstopft?
BITTE UM HILFE!
hatte ich bei meiner hope auch mal,jetzt is ne code dran.ich habs auch nicht hinbekommen,nur mit sehr viel kraftaufwand kam dot oben durch,dann is mir der schlauch geplatzt,ich voll dot...also hab ichs gelassen
