Benötige Hilfe beim Kauf von Komponenten
24. Juni 2009
da an meinem MTB und Treckingrad ein Ketten- und Kassettenwechsel ansteht, möchte ich mir die entsprechenden Teile bestellen und vorher vergewissern, dass auch alles passt.
Zum MTB:
Schaltung 3x7 Altus A-10 (ca. 15 Jahre alt)
Kette: Es passen ja auch 8fache, also z.B. dies: http://www.bike-discount.de/shop/k511/a13428/hg-50-8-fach-kette-montageverpackt.html
Was ist der Unterschied zwischen montageverpackt und der etwas teureren? Die Bedienungsanleitung kann ich mir ja auch bei Shimano runterladen.
Kassette: Gibt's bei dem Shop nur eins: http://www.bike-discount.de/shop/k411/a4508/shimano-7-fach-kassette-hg-50-13-30.html
Muss ich darauf achten, dass das neue kleinste Blatt nicht weniger Zähne hat, damit's passt? Gab beim letzten Werkstattbesuch Probleme, weil irgendwas nicht passte und er was anderes genommen hat.
Schaltwerk: Beim letzten Kettenwechsel sagte mir der Fahrradhändler, dass das schon etwas ausgeleiert ist. Ich merk's auch: Zweimal schalten, einmal zurück, um einen Gang zu wechseln. Die Schaltungsrädchen haben auch extremes Spiel. Da die Brems-/Schalthebelkombi noch in Ordnung ist und das nur mein "altes" Rad ist, möchte ich das gern einfach und günstig wieder hinbekommen.
8-fach Schaltwerke sollten funktionieren. Dieses http://www.bike-discount.de/shop/k421/a2544/deore-schaltwerk-rd-m-530-sgs-schwarz.html ist ein 9-fach, das angeblich auch für 7/8fach geht. Kann ich das verwenden? Bei Shimano steht 9-speed im Datenblatt. Leider hab ich keine Anleitung für den Wechsel gefunden: Kann man das Schaltwerk zum Wechsel einfach abschrauben?
Zum Treckingrad:
Schaltung 3x9 Shimano Deore gemischt
Kette: laut Hersteller (Angabe stimmt aber bei Kurbel, Nabe nicht) CN-HG53
Kasstette: laut Hersteller CS-HG50/9
Kurbel: laut Aufdruck ums Pedalgewinde: FC-M543
Schaltwerk: Deore XT
Ich würde eine HG73-Kette (selbes Problem wie oben: Verpackung) und eine HG61-Kassette für ca 35 Euro kaufen, wenn ich nicht beim Lesen in den Foren vermehrt auf SRAM gestoßen wäre. Das Kettenschloss finde ich schon gut, aber würde das nicht auch an Shimano-Ketten passen.
Fahre ich mit diesem Set http://www.bike-discount.de/shop/k667/a11997/pc-971-kette-pg-980-kassette-11-32.html besser?
Werkzeug:
Kann ich damit irgendwas falsch machen:
http://www.bike-discount.de/shop/a3289/kettennieter-shimano-ug-hg-ig.html
http://www.bike-discount.de/shop/a757/zahnkranzabzieher-hg-mit-stift.html
http://www.bike-discount.de/shop/a2069/kranzabnehmer-mit-kette.html
Drehmomentenschlüssel usw. ist alles vorhanden
Noch eine letzte Frage, die nicht ganz in die Kategorie passt: Warum gibt's bei den Versandhändlern kein Talkum mehr? Nimmt man da was anderes oder ist das nicht mehr nötig?
Vielen Dank für Eure hilfe
Sirko
Alter Schwede, du bist der Traum meiner schlaflosen Nächte! Ein Neuer hier im Forum, der ZUERST die Suche bemüht und sich selbständig informiert. Das ich das noch erleben darf!
Okay, zu deinen Fragen:
Generell ist alles richtig, was du festgestellt hast:
  • Das Werkzeug ist einfach, aber funktional. Damit bekommst du deine Ketten und Ritzel gewechselt. Aber nur, falls du nicht Schraubkränze statt Steckritzeln hast. Die gab es eine zeitlang, könnte sein dass es bei dir noch so ist. Da ist dann der Freilauf mit im Ritzelpaket.
  • montageverpackt heisst, dass die Pappe aussenrum und die Anleitung fehlen. Kannst du nehmen
  • Kleinste Zähne: Hm, wäre mir neu das es da Probleme geben kann. Mit der 13-30 machst du aber sicher nichts verkehrt
  • Schaltwerk: Kannst du nehmen, 9fache sind alle abwärtskompatibel. Zum Abschrauben: Bowdenzug am Schaltwerk lösen und herausziehen. Dann mit Inbus vom Schaltauge/Rahmen abschrauben.
  • Trekkingrad: Kette und Ritzel passen gut zusammen, sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis. SRAM ist mir zu teuer, sehe ich keine Vorteile. SRAM-Schlösser nutze ich aber immer, viel komfortabler als Nietstifte von Shimano und passen perfekt.
Ciao, Daniel
Hi Daniel,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bin mir zu 90 % sicher, dass das MTB noch einen Schraubkranz hat:
1. Kann ich das mit ner Sichtprüfung erkennen?
2. Passt dann überhaupt die verlinkte Kassette?
3. Brauch ich dann zwei verschiedene Zahnkranzabzieher oder gibt's welche, die für beide Arten gehen?
Sirko
foto der kassette würde helfen. billige shimano-kette und sram-schloß verwende ich seit jahren ohne prob. höherwertige shimano-ketten laufen durch die vernickelung etwas leiser. das ist auch schon der einzige vorteil. das werkzeug entspricht in der qualität dem "zeug" aus den billigen werkzeugkoffern(30-40€). das ist nicht abwertend gemeint- die qualität reicht locker zum ab-und-zu-mal-schrauben. bei diesen werkzeugkoffern hätteste dann noch meist eine 4kant-innenlagernuss, konusschlüssel, alte steuersatzschlüssel und einen inbussatz dabei. ht2-werkzeug fehlt diesen koffern dagegen (noch) oft
hat etwas länger gedauert ein Foto zu machen. Sieht so aus, als ob's eine Steck-Kassette ist. Da gibts aber wieder Uniglide und Hyperglide.
Erkennt Ihr auf dem Foto, was es ist?
Das kleinste Ritzel hat 11 Zähne, evtl. kann man's damit einschränken?
Funktioniert damit dann er Zahnkranzabzieher mit Stift?
Sirko
