Hatte mir als ichs getipt hatte überlegt ob ichs editieren soll, aber ich dachte, wird schon verständlich sein, daß ich mit Federweg das Gesamtpaket meine, zumal er ja vorher schon vom Lockout gesprochen hatte.Wenn er die Federung sperrt hat er keinen Federweg.
Gibt keinen. Ersetzt einen davon durch Schläuche...
Dann: evtl tubeless probieren. Das walken des Reifens und Schlauchs führt zu einem erhöhten Rollwiderstand, da Bewegungsenergie in Wärme umgewandelt wird. Falls dir tubeless für den Anfang zu viel ist - probier Latexschläuche. Die sind leichter, dünner und leichter verformbar. Daher sorgen sie auch schon für einen reduzierten Rollwiderstand (und geringere Pannenanfälligkeit, dafür muss man aber öfter nachpumpen).
Ggf. liegt es auch an deiner Sitzposition. Auf dem Bike wirst du wohl aufrechter sitzen als auf deinem vorherigen. Das ist erstmal ungewohnt, aber damit kommt man recht schnell klar. Falls du etwas anderes Probieren willst - nimm einen längeren Vorbau (+20mm oder so) und schau mal ob dir das eher taugt. Wird sich aber wohl negativer auf die Abfahrtseigenschaften auswirken weil du gestreckter sitzt und eher das Gefühl haben wirst vorne über zu kippen.
Und zwischen Bremsbelägen und Bremsscheibe ist sicher ein Luftspalt? Auf beiden Seiten? Nicht das du permanent gebremst herumfährst.
Allerdings stört mich jetzt auf langen Touren das etwas "Zusammensacken" im Schulterbereich
Kann ich gut nachvollziehen wie es dem TE geht.
Vor acht Jahren habe ich mir ein Trance-Fully geholt und kam mir auf den ersten Touren vor wie eine lahme Ente.
Zuerst die Reifen gewechselt, brachte nicht viel, wie der Zurückwechsel zeigte.
Durch die aufrechte Sitzposition hatte ich einfach weniger Druck auf den Pedalen, durch häufiges Fahren auf dem Rad glich sich das aber schnell aus, gutes Training für die Knie.
Allerdings stört mich jetzt auf langen Touren das etwas "Zusammensacken" im Schulterbereich, darum wird jetzt der Rahmen entsorgt und ein Marathon-Hardtail aufgebaut.
Fazit: Nie wieder kommt so ein Pseudo-bequem-Hobel unter meinen Hintern.
