der sk8tepark is in markdorf am bodensee!
also das innen lager bestaht ja aus der achse die hülsen die in den rahmen kommen und so nem spacer der auf der achse lieg und den 2 kugellagern.
also wenn ich die hülse mit der achse und spacer in rahmen schraub so fest wie möglich und dann die kurbeln drauf mach dann fahr ich ein paar stunden und der gang wird schwerer weil sich eine von den beiden hülsen rausdreht und die kurbel rüber drückt, aber die ja fest gezogen ist klemmt die irgendwann und dadurch wird der gang schwerer hab kein plan ob das genau genug ist
mfg ich
