Bonti 89/90
prinzipiell, das gibt es da nicht, was ist er dir wert? wie ist der zustand?
das sind die faktoren, so kann ein race lite auch schon mal 176euro kosten oder eben auch 1200euro ... so ist die welt
auch wenn es miir im herzen wehtut
SCHLAG ZU
aber nur wenn du uns auf dem laufenden hälts und einen foto roman dazu veröffentlichst ! ! ! ! !
Tom sag einfach mal was Du willst und was Du da an der Hand hast ... dann kriegst Du auch die richtige Antworten!
Hast Du den und willst ihn verkaufen oder ist Dir einer Angeboten worden ...
Für einen in L bekommst Du mehr als für Grösse S weil die Nachfrage grösser ist und so weiter und so fort! Farbe ist wichtig etc.!
Basti Du solltest bei dieser Hitze nicht posten!
Preis ohne Gabel 2.199 DM (bin mir aber wieder mal garnicht sicher - die haben dauernd gewechselt!)
phaty
900€ wäre mir zuviel!
ich sag jetzt mal, und das nicht um basti ein wenig zu dissen, dass der preis von 900 euronen für das teil ein wenig überzogen ist.
aber prinzipell muss jeder selber wissen was das teil einem wert ist.
gruß,
phil
phil sorry aber wir reden hier doch vn einem NEUEN 89/90 race light und das is denk ich je nach größe und lack schon ein guter preis, klar es ist nicht so günstig wie es in der vergangenheit schon war, aber irgendwas is ja immer
als reines liebhaber oder extrem sammlerteil is es ja ok.
aber für alles was aber darüber hinaus geht (also fahren wollen etc.), wäre er mir viel zu teuer. da bekommt man bessere rahmen für die hälfte!
gruß,
phil
gruß,
phil
ja ok, da geh ich mit;)
... ja nicht stören ...
aber einen racelite von 89/90 :confused:
da gabs nur einen or (offroad) meines wissens.
preise sind relativ, so viel wie das teil einem halt wert ist, mit dem risiko das dann 3 wochen später einer beim grossen e für 300oironen geht ....
ciao
flo
ach ja, 'nen bild wäre schick, da liesse sich das alter dann besser bestimmen..
So isses richtig ...
Wie gesagt, erstmal eggahard erzählen lassen, um was es da so geht und dann können wir Atemluft verschwenden ...
phaty
sicher das es ein racelite ist? denn die gab es 89/90 noch nicht.
wenn es von 89/90 ist, dann ist es das modell OR=off road. am einfachsten an den nicht schrägen aufklebern zu erkennen. bei race und race lite war die grundform der kleber leicht pfeilförmig.
ich finde die 900€ für einen nackten rahmen auch etwas üppig. wen natürlich eine gabel dabei ist das schon eher vertretbar, aber auch hart an der grenze.
nilZ
sorry @ all,
wenn ich mich nicht klar ausgedrückt hab. es ist mir zum kauf angeboten worden und ich liebäugel mit dem bonti schon seit ca. nem 1/4 jahr. wollte es dann eigentlich, nach damaligem stand der technik aufbauen und für die nachwelt erhalten :) detailbilder, rahmengröße usw. folgen (hoffe ich) morgen abend. möchte halt eure fachkundige meinung, vorher einholen.
Gruß und Dank erstmal,
Tom
da habt ihr recht...
es handelt sich um ein "OR" , mit den eckigen aufklebern. war allerdings der meinung, das der genietete hinterbau zum race light gehörte. hat sich da irgent wann was geändert?
Gruß Tom
... da um die zeit zwei varianten, die eine hatte die uns allseits bekannte rahmenform, stark abfallendes oberrohr, auch die von nils beschriebenen aufkleber und geklebte kabelführungen und flaschenhalter ösen, umlenkrolle für umwerfer (downpull mit rolle ist nämlich richtig smoooooth wenn der anlenkpunkt stimmt ... ich schweife ab), die andere frühere 88/89??, hatte ein waagerechtes oberrohr, sehr kurze geometrie, horizontale fast cantilever dropouts ...
endspamming
flo
Gruß Tom
... es gab anfangs nur den or, daraus wurden dann der racelite (leichterer rohrsatz, gesteckt/geklebt/genieteter hinterbau) und der preiswertere race (rohrsatz vom or, geschweisster hinterbau)
jetztbinichaberdannmalruhig
flo
stimmt so leider auch nicht
der RACE hatte ebenfalls den aufwändigen Hinterbau dafür aber einen anderen, schwereren Rohrsatz
auffälligstes Unterscheidungsmerkmal ist das abgedrehte Steuerrohr am Racelite
Question:
What is the difference between the racelite and the race frames from SC [Santa Cruz]?
How can you tell the difference between the two?
Answer:
There are a lot of differences between the two frames, too many to discuss in a lot of detail. The big difference is the tubing. The Race lite frame uses the lightest tubing we could find that was strong enough for XC racing. The main triangle tubes are butted and 0.7/0.5/0.7 mm thick. The chainstays and head tube are also lighter on this frame. The Race frame uses 0.9/0.6/0.9 mm butted main triangle tubes.
The geometry of each is the same.
The Race frame is intended for larger and more aggressive riders. These riders won't mind a few hundred extra grams to have a very durable frame.
There are two easy ways to distinguish one frame from the other.
The first is the easiest way. The head tube of a Race lite frame is relieved on the forward facing side to save a few grams. It's thinner in the center, away from the ends of the tube, but only on the forward facing surface. The head tube sticker is placed on this surface, and there are two "ridges" on this surface, one about 1/2" down from the upper headset bearing seat and the other 1.5" up from the lower headset bearing seat that show where material was removed. The ridges are about 0.7mm deep, big enough to see easily. Race frames are not relieved this way.
The other visual difference is a little trickier. Race lite frames use 3/4" chainstays while Race frames use a 7/8" diameter tube, measured near the bottom bracket. The Race lite stays have a round cross section in the reqion where the tire comes close, the Race frames are formed into a "D" section in this area.
Of course, none of these frames are in production any longer, though as of today there are still a few new ones available.
KB
Darüber hinaus sind doch die Rohre der Sitzstreben beim Lite noch zusätzlich genietet, oder?
Gruß Koko*der wo jetzt auch bei Bontis mitreden kann*
hier die details...
