Boost Wide (SRAM)
Re: Boost Wide (SRAM)
Die frage meinerseits ist folgende: 6mm laengere achse, kettenblatt mit 3mm mehr/weniger (je nachdem wie rum hier gemessen wird) offset und links und rechts je ein 3mm spacer rein und dann?
Warum?
Gibbet mittlerweile 6mm breitere tretlagergehaeuse, hat sich sram so die molds fuer kurbelarme mit mehr “spagat” grspart… oder was ist die daseinsberechtigung?
Das kommt von den DH- und E-Bikes. Erstere bekommen steifere Laufräder und können breitere Reifen verbauen, und die anderen bekommen maßlich breitere Tretlagergehäuse für den Motoreneinbau.
Mit der breiteren Nabe hinten muss aber das Tretlagergehäuse nicht zwingend breiter werden, drum die beiden 3mm Spacer, damit die Kettenlinie wieder stimmt.
Hier steht einiges dazu:
Nein, Boost Wide ist nicht SuperBoost Plus. Boost Wide/Cannondale Ai - 55 mm Kettenlinie, SuperBoost Plus/DH - 56,5 mm Kettenlinie.
Boost Wide ist die Ausreizung der möglichen Kettenlinie nach außen, um mehr Reifenfreiheit oder steifere Hinterbauten zu ermöglichen.
Shimano hat damit angefangen und 52 mm Kettenlinie ausgerufen für Boost und Non-Boost (vormals 49 mm) sowie 55 mm für Boost für Rahmen, die an der Kettenstrebe breiter bauen. Entweder wurde das so von Rahmenherstellern gefordert oder Shimano hat einfach mal vorgelegt, weil sie der Meinung waren, dass ihr Antrieb diese Kettenliniendifferenz abkann. Weil dann wohl einige Rahmenhersteller auf den Zug aufgesprungen sind, hat SRAM reagiert. Weil es am günstigsten war, hat man einfach die Welle verlängert und den Rest gleich gelassen (Kurbelarme, Kettenblätter), ergo kommt man mit 6 mm mehr Wellenlänge (und leider auch Q-Faktor) auf 3 mm mehr Kettenlinie.
Mitunter bekommt man damit als Rahmenhersteller auch die Kettenblattgrößen unter, die das eigene XC-WorldCup-Team gerne hätte, die aber mit Boost-Kettenlinie von 52 mm nicht auf den für den Endkundenmarkt designten Rahmen passen.
Umgekehrt kann man sicherlich an einigen der Wide-Rahmen auch normales Boost mit 52 mm Kettenlinie fahren je nach Kettenblattgröße. Ich fahre an meinem Epic Evo Zweitrad wegen des alten Non-Boost-Laufradsatzes auch einen Non-Boost-Spider an der Kurbel und es passt, insofern muss man das ausprobieren wenn man den Q-Faktor optimieren will.
