Jester
Amok Balance Chaos
Kann mir bitte jemand eine bemaßte Zeichnung von einem Dorn zum Einschlagen der Öldichtung zukommen lassen?! Das wäre super!!
wie hier schon wieder abgewertet wrid..@littlewhity das sind halt die typischen Sprüche von denen die es nicht SELBST können! Aber muss ja auch solche Leute geben.![]()
Wie bekommt man denn sowas hin?![]()
Also meine Zugstufe funktioniert nicht richtig. Hab sie jetzt aufgemacht und kann nichts ungewöhnliches sehen. Der Dorn der Verstellung geht auch raus und rein. Gibt zwei sachen bei denen ich mir nicht ganz sicher bin ob das passt
1. auf dem oberen Bild rechts der rote Kopf der Zugstufe muss da die weisse Teflondichtung gut abdichten (zwischen Standrohr und der Teflondichtung). Da kann bei mir relativ problemlos etwas Öl vorbei. Nicht viel aber es ist nicht 100% Dicht.
2. Ich hab nen kleinen O-Ring den ich nicht zuordnen kann wo der hingehört. Hat den ø von der Kolbenstange und war bei mir schräg über den Sicherungsring der die Feder für das Shim hält. Also halb auf der Feder und zur hälfte da wo das Öl durchlaufen sollte.
Falls du das schwarze Teil unten an der Zugstufenstange meinst: Das sollte doch eigentlich im Casting verklebt sein oder?
Ne das Teil lässt sich problemlos von der Stange und auch vom Casting lösen. Das Problem ist das ich das Teil mit dem O-Ring aussen und innen nicht runterbekomme und mir nicht siche rbin ob ich da was kaputt mache wenn ich das mit Gewalt runterreisse.Falls du das schwarze Teil unten an der Zugstufenstange meinst: Das sollte doch eigentlich im Casting verklebt sein oder?
Checken woher es kommt. Versteller ab, schraube raus und gucken ob noch mehr oel in der zugstufenstange ist. Evtl erkennst du auch was es fuer oel ist,also daempfungsoel oder schmieroel. Siehts aus wie schmieroel alles oelfrei machen, montieren und testen.
Ist es daempfungsoel musst du intern ne dichtung wechseln....
. Distanzring macht mich auch stutzig. Ich kuck heut abend mal.
