- 24. November 2014
- 1.521
ArietteGuten Morgen zusammen, kann mir jemand gute Dichtungen für eine Boxxer RC von 2011 empfehlen?
LG Martin
LG Martin
Welche den genau?Guten Morgen zusammen, kann mir jemand gute Dichtungen für eine Boxxer RC von 2011 empfehlen?
LG Martin
Trocken sollten die Tauchrohre nicht sein, Thema Reibung und so . . . ich halte meine immer ganz leicht feucht, also wirklich extrem fein, je nach Licht erkennt man die Kante bis wo sie eingetaucht ist.
Öhmm, ja.Gehören jetzt bei der boxxer von 2012 diese Schwammringe mit rein oder nicht?
Bis die oben bündig sind . . .Und die SKF haben kein flansch mehr oben, da ist dann auch die Frage, wie tief diese rein sollen
Quasi bis die dann hier wo rot markiert sind, bündig sind?Öhmm, ja.
Du meinst das Gabelöl welches rechts eingefüllt wird?
Die Gabel wird weicher . . . eventuell zu weich.
Ich habe meine sehr weich und 5er mit 10er gemischt.
juupAlso hast du das dann in dem Rechten Rohr wo so ca 290ml rein kommen? Sprich, die Dämpfer Einheit?
Ich bin bei meiner neuen Boxxer Ultimate von 0 auf 1 Tokken und habe gemäss Anleitung (zuerst 50% Luftdruck, Pumpe ab und 5 Mal langsam einfedern, danach auf 100%) die Gabel wieder eingestellt. Nun dachte ich, dass der Luftdruck der selbe ist wie vorher? Bei 179 PSI ist die Gabel bock hart und ich muss runter bis 95 PSI dass der SAG passt bei 95kg. Ist das normal oder habe ich irgendwo etws falsch gemacht. LSC / HSC sind mittig und Rebound ganz offen.editHallo Leute
Ich bin gerade etwas überfordertIch bin bei meiner neuen Boxxer Ultimate von 0 auf 1 Tokken und habe gemäss Anleitung (zuerst 50% Luftdruck, Pumpe ab und 5 Mal langsam einfedern, danach auf 100%) die Gabel wieder eingestellt. Nun dachte ich, dass der Luftdruck der selbe ist wie vorher? Bei 179 PSI ist die Gabel bock hart und ich muss runter bis 95 PSI dass der SAG passt bei 95kg. Ist das normal oder habe ich irgendwo etws falsch gemacht. LSC / HSC sind mittig und Rebound ganz offen.
Nein! Die Tokken verkleinern das Luftvolumen und umso kleine das Volumen der Positivluftkammer wird, umso progressiver wird die Federkennlinie.Nun dachte ich, dass der Luftdruck der selbe ist wie vorher?
YepIch danke dir, die 65 in/lb sind ja dann umgerechnet ca 7,4 Newton Meter wenn ich das mal laut Google so glaube kann richtig?
Das hört sich an als würde keine Luft in die Negativ-Kammer gelangen.
Probier mal die Gabel auseinander zu ziehen.
Ansonsten Luftkammer mal auseinander und wieder zusammen.
