BR-MT500 Bremssattel undicht
abbelsaft
Hört doch jeder nur, was er versteht
24. Oktober 2010
113
ich habe hier einen BR-MT 500 Sattel, welcher leider zwischen den beiden Gehäusehälften undicht ist.
Habe den Bremssattel geöffnet und und man konnte gut erkennen, das Öl vom Dichtring in die Brems-
sattelhälften geflossen ist und sich durch das ganze Gewinde der Montageschraube gearbeitet hat.
Ist es eurer Erfahrung nach damit getan, den Dichtungsring zu erneuern oder muß der Bremssattel
entsorgt werden ?
Grüße
Federweiser
Re: BR-MT500 Bremssattel undicht
D.h. die Torx-Schrauben beschädigungsfrei geöffnet? Ich kenne die Dinger nur als extrem fest sitzend. Wenn die leicht zu öffnen sind, ist das vielleicht schon die Antwort: Schrauben ungenügend fest angezogen und der kleine Dichtring für den Überstromkanal zwischen den Hälften war deshalb nicht dicht?
Die Torx Schrauben saßen schon gut fest, gingen jedoch mit der Ratsche gut auf.
Ideal zur dauerhaften Abdichtung der Kontaktflächen wäre eine Öl und
Temperaturbeständige Dichtmasse, ähnlich dem Silikon.
Super Idee, einen ordentlichen Klecks Bärenscheisse (HT Silikon), das hilft immer sofort und zerstört alles weitere nachhaltig mit klebriger Verstopfung. Curil ist auch schick, das riecht besser.
Kauf dir ein Set ölbeständige O-Ringe oder für das gleiche Geld einen neuen Bremssattel.
Habe den Bremssattel mal ausgetauscht.
