Brauche ich PM oder IS?
17. Mai 2011
ich will mir neue Bremsen kaufen ( Magura Gustav M). Jetzt gibt es die natürlich in verschiedenen Versionen. Bei meiner Federgabel steht:
"XC INTL STD 6” (Die Installation der 8”-Scheibe ist
mit einem vom Hersteller der Bremsanlage gelieferten
speziellen Adapter erlaubt)"
Welche der Versionen der Bremse brauch ich jetzt?:
1. Griff Links 210mm IS
2. Griff Links 210mm PM 8"
3.
Griff Links 210mm PM 6"
MfG Jaslau
Währe glücklich über schnelle Antwort habe nämlich dummer weise schon bestellt bevor ich das bemerkt hab und müsste fix umänder. :(
Schrauben gehen in Achs-richtung, hatte vorher die Magura Clara dran falls das weiterhilft. Ist ne Dirtjumper 4, auch Dirt Jam Comp genannt...
Dirt Jam Comp
Holmdurchmesser ø 32 mm
Verfügbare Federwege 100 mm - 120 mm
Radaufnahme Standard (durchgehende Radachse ø 20 mm als
Sonderzubehör lieferbar)
Maximalgröße Scheibe
Typ Bremsenaufnahme V-Brake Nein
Maximale Radgröße 2.8” x 26”
xxxx
Nachtrag - wenn die Schrauben in Achsrichtung (= quer zur Fahrtrichtung) gehen, dann hast Du IS, d.h. Du brauchst Version (1).
Bilder wären wie immer hilfreich ;-)
--> Zeichnung IS2000 anbei zur Info. Schau's Dir an, bevor Du umbestellst.
Ok, vielen Dank! Hatte mich nur gewundert weil bei ""XC INTL STD 6”" ja auch INTL STD drin vorkommt, was ich mal als internationaler Standard interpretiert habe. Hoffe das klappt jetzt alles mit dem umändern das ich am WE wieder fahren kann. :)
Danke nochmal!
Danke nochmal!
Schau Dir obige Skizze an!
(PM Standard anbei zum VErgleich)
Also brauche ich doch die IS? :D
Dann muss ich wohl doch noch eine E-mail schreiben um die änderung zu stornieren. Aber danke für die Mühe! Sehr schön das es Leute gibt die einem Helfen! :daumen:
Das ist als frage gemeint. :P
