Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Bin soeben im Schnee gefahren. Bei meiner HS 33 ging vorne (Ceramic felge) eignetlich nichts mehr. Erst kam garnichts und dann nur gerubbel. Hinten wiederrum (normale Stahlfelge) war die Bremse okay. Ich fahre auf beiden Bremsen die grauen Beläge. Die Grünen waren nach ca 100 km runter. Habt ihr eine Idee, welche Beläge besser sind?
Das Problem mit Ceramic und den grünen Belägen hatte ich auch. Mit den grauen oder schwarzen war es aber auch nicht viel besser, die roten hab ich bis jetzt noch nicht probiert.
Verursacht wird das dadurch, dass die rauhe Beschichtung sich mit der Zeit zusetzt , und spiegelglatt wird. Bei Kälte, Nässe und evtl. Schnee und Eis ist die Bremswirkung dann gleich null. Da sind normale Alu-Felgen sogar besser.
Versuch mal, die Ceramic-Beschichtung mit dem Mavic- Radiergummi aufzufrischen.
Habe alle Gummis schon im Schnee auf meiner Ceramicfelge ausprobiert-richtig bremsen is nich.Auf jeden Fall die ersten 10 bis 20m nicht!Da ich viel im Winter fahre habe ich jetzt ´ne Scheibe,die zieht immer wie Sau!
Grüsse Mecki!
