da ich aus dem Motorsport komme, und dort im Grunde die gleichen Probleme bzw. Regeln diesbezüglich herschen, hier mal die Grundlagen zum richtigen "einbremsen":
Neue Bremsscheiben und neue Beläge müssen sich zunächst sprichwörtlich "aufeinander einschleifen"!
Bei den Bremsscheiben ist es wichtig, das vor den ersten richtig harten Bremsungen, diese ein gleichmäßiges Tragbild haben. Was nichts anderes heißt, das der Belag auf der gesamten Fläche anliegt.
Dadurch wird vermieden, das sich die Scheibe bei extrem harten Bremsungen und den dabei entstehenden hohen Temperaturen "verzieht"!
Bei neuen Bremsbelägen gilt im Grunde das gleiche für die Einbremsphase, jedoch aus einem anderen Grund.
Erst wenn die Beläge eine gleichmäßige Reibfläche aufweisen sollten diese stärker beansprucht werden.
Liegen die Beläge also gleichmäßig an (in der Regel bereits nach 5 bis 10 leichteren Bremsungen) geht man folgendermaßen vor:
Auf einer ebenen oder leicht abschüssigen Strecke bremst man ca. 5 bis 10mal aus relativ hoher Geschwindigkeit, kurz vor der Blockiergrenze bis kurz vor dem Stillstand herunter, und beschleunigt dann wieder zur nächsten Bremsung.
Hierbei kann nun folgendes passieren:
Entweder steigt die Bremsleistung von Bremsung zu Bremsung immer mehr an, oder aber, im Verlauf der Bremsungen tritt immer stärkeres Fading auf, so das die benötigte Hebelkraft immer größer wird, und eventuell gar nicht mehr bis an die Blockiergrenze heran reicht.
Nun keine Angst, "beide" Fälle können eintreten "und" auch richtig sein. Dies hat folgende Gründe:
Einige Hersteller erhitzen Ihre neuen Beläge bereits nach der Herstellung im Werk, so daß alle restlichen flüchtigen Harze etc. verdampft sind. (gleiches gilt für Serienbremsbeläge am Auto)
Andere Hersteller machen das nicht, so das im Verlauf der Bremsungen durch die entstehende Hitze, die Harze etc. verdampfen, und durch dieses "Gaspolster" zwischen Beläge und Scheibe dann das Fading hervorruft. (dieses gilt bei Autos meist für Sportbeläge)
Dieser Effekt ist aber nicht schlimm, da nach dem abkühlen der
Bremsen diese wieder richtig Biss haben sollten.
Wichtig: Nach diesen harten Bremsungen die Bremse wieder während der Fahrt richtig runter kühlen.
So, ich hoffe das hilft mal.
Dirk Nennen
