Weltmeister
...nicht?
Prost Mahlzeit beisammen
jaaaa ich bin uncool, weil wegen bremse, aber das ist ja erstmal egal.
also erstmal zu meinem problem :
1. Meine bremse ist seeehr laut, auch bei grade bzw geneigten bremsschuhen, hört sich an wie... öhm beim trial fahren die leute mit bitume auf den felgen
2. Ich wünsche mir (wie ich vorher schon mal ohne rotor hatte) ein kräftigeres "zurückziehen" des bremshebels, in die ursprungsstellung.
Mein Bremsapparat :
Hebel: Odyssey Modulever Medium
Kabel Oben: Odyssey Modulever
Rotor : Snafu
Obere Gyro Aufnahme am Elementary vom Odyssey
Untere an diesen Winkel Stücken am Rahmen
Unteres Kabel : SST Kabel
Bremse : Odyssey Evo 2 (mit 1 Schwarzen und 1 Silbernen Feder, hoffe ist nicht Schlimm)
Dann noch etwas : wofür kann ich die Federn nach rechts und Links drehen? (steht ja + und - auf der bremse) weil wenn ich die auf " + " stelle , damit die bremse was von der felge weg kommt, verbiegt sich die feder und sieht schwer komisch aus, ist das normal?
Dann vielen dank schon mal für eure Hilfe
Mfg Micha
Mein Bremsapparat :
Rotor : Snafu
Mfg Micha
die federn sind für die unterschiedlichen seiten, habe ich beim genaueren betrachten festgestellt, nun sieht alles in ordnung aus.
