Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Mal ne ganz blöde frage : ich hab gestern meinen schlauch gewechselt(Hinterrad) un seit ich des rad wieder am bike hab schleift die bremse hinten(shimano br-m 485 ). wie mach ichn des rad so rein dass se net mehr schleift?
bitte um hilfe
Damit das Rad richtig im Rahmen oder Gabel ist einfach Rad aufn Boden setzen, Schnellspanner lösen. Wenn sich das Rad dann setzt war es falsch drin. WEnn nicht, nicht.
So dann schaust du ob der Bremssattel richtig (mittig) über der Scheibe sitzt.
Am Besten einmal Schrauben für den Bremssattel lösen, Bremsgriff drücken (und halten), und während du weiter den Bremsgriff hälst, die SChrauben fest machen. Dann sollte sich der Bremssattel in die Richtige Position gedrückt haben. Falls nicht musst du den Bremssattel "manuell" mittig über die Scheibe setzen.
Falls nirgenswo ein Spalt zu sehen ist sprich die Bremse komplett an der Scheibe schleift, dann Laufrad raus breiten Schraubendreher (Schlitz) nehmen und Beläge auseinander drücken. Aber nicht zu weit. Halt immer wieder des Rad einsetzen und schauen obs langt.
Das würde ich nicht machen, damit zerstört man die Beläge wenn man nicht vorsichtig ist. Entweder durch einschieben des mitgelieferten Abstandhalter auseinander drücken oder Beläge raus und mit einem Ringschlüssel die Kolben zurück drücken.
Grundsätzlich solltest Du einfach schauen ob das Hr richtig sitzt und der Schnellspanner/Steckachse gut angezogen ist. Wenn Du das alles ausschliessen kannst, kommst Du ums neue Ausrichten nicht drum rum.
