Bremsen mit einem oder zwei Fingern?
Da kommst du aber auch nicht mehr aus der normalen Handhaltung an die Schalthebel...
Die gesamte Ergonomie ist auf dem Bild nicht sehr optimal. Sieht man auch daran, dass der Zeigefinger aus Fahrersicht nach rechts abgeknickt wird, daher ist die Bremshebelstellung theoretisch immer noch nicht weit genug innen.
Aber so halbgare Tipps von dem hab ich jetzt schon viele hier gelesen, von daher geh ich bei Marc_b da schon gar nicht mehr drauf ein...
V-Brake: Linker Zeigefinger. Mehr (also den Rechten dazu) braucht man nur wenn es brenzlig wird.
Der Rechte steckt sonst in der Nase. :D
Bedingt... Ich kenne es von meinem mit Ganganzeige, dass die Bremshebel zu weit weg sind, wenn man die Schalter zw. Griff und Bremshebel baut. Anders herum bremst man nicht wirklich am Ende des Bremsgriffes...
Abhilfe: Ganganzeige abschrauben! :)
Bei XT-Shiftern sind für diesen Zweck passende Abdeckplättchen dabei. Bei SLX weiß ich es nicht, bei Deore leider Fehlanzeige. Habe daher zwei Bikes von Deore- auf XT-Shifter umgerüstet und seitdem passt es mit den Einstellungen von Shiftern und Bremshebeln! :daumen:
also ich bremse immer mit einem Finger. allerdings mit den armen über kreuz, dann geht das mit viel mehr Impuls :daumen:
Das Böse ist omnipräsent!
:lol:
Musst in dem Moment aber auch bedenken dass er rechts vom Fahrrad steht und nicht drauf sitzt.
Das scheint bei meinen alten, geliebten XTR-Shiftern nicht zu funktionieren... Ein Grund für neue Teile im nächsten Jahr :D
