Hallo ich habe ein scott voltage yz 10 und meine hydraulischen scheibenbremsen quietscht sehr und hat keine Kraft mehr wenn sie aber nass wird hat sie wieder voll Power und quietscht auch nicht mehr weiß jemand was ich machen muss?
Nicht gleich verzweifeln!
Es gibt, wie schon erwähnt, tausend gründe. Ich hatte die gleiche erscheinung wie du auch die letzten zwei jahre. Ich habe dann immer eine ladung wasser über die
bremsen geschüttet, um wenigstens die nachbarn etwas vor dem geräusch zu schonen.
Häufiger grund für überraschend auftretendes quietschen ist eine spur öl aus einer wasser pfütze. Es spritzt ein tropfen wasser mit einem ölfilm drauf hoch und schon hat man den salat. -> säubern/entfetten genügt.
Das quietschen meines bikes ließ sich durch nichts (beläge flämmen, abschmirgeln, bremsenreiniger etc.) beseitigen.
Dann ist mir der rahmen gebrochen und ich musste meine besorgungen mit meinem trailbike fahren. Dazu habe ich es ebenso tag und nacht draußen, regengeschützt stehen lassen. Nach fünf tagen fing es anzu qietschen und nach dem siebenten tag war das auch durch heftige bremsmanöver nicht mehr weg zu bekommen!
Dann habe ich das bike nach jeder fahrt in den trockenen keller gestellt. Und hallo, nach zwei tagen war das quietschen verschwunden. Interessanterweise hatte direkter regen kaum einfluss auf die erscheinung.
Offensichtlich ist es eine sehr dünne wasserschicht in den bremsbelägen (-> sinter), die über den wasserdampf in alle poren gelangt und dann abgelagert (kondensiert) wird, in die flüssiges wasser vielleicht nicht mehr rein kommt. Das ist ein arbeitshypothese. Aber ich konnte das mit dem feucht und trocken stehen mit dem gleichen ergebnis mehrfach wiederholen.
Wie das ganze bei organischen belägen aussieht, weiß ich nicht. Wenn sie weniger poren enthalten als die sinterbeläge, sollte dieses quietschen später bis gar nicht auftreten.
Vielleicht nutzt diese beobachtung ja dem einen oder anderen.
