Zur Scheibengröße kann ich nur sagen "Achtung an der Bahnsteigkante"
. Nicht der Hersteller der Komponenten (hier Gabel) gibt vor, was verbaut werden kann, sondern der Fahrradhersteller. Da können größere Bremsscheiben fatale Folgen haben. Wenn man von 180 mm vorn auf 203 mm geht sind das andere Belastungen für das Steuerrohr. Auch der Hinterbau verträgt einen Wechsel von 160 mm auf 203 mm nicht zwingend problemlos. Manchmal fehlt schlichtweg der Platz, eine größere Scheibe zu verbauen. Darum solltest du ja auch den Hersteller (Flyer) fragen und die Freigabe holen.
Nicht das es dann bald ein neuen Beitrag gibt wie Bremse aufgerüstet von xxx auf 203 mm und jetzt ist der Rahmen gebrochen. Das Systemgewicht ist wahrscheinlich mit zwei Kindern im Anhänger auch schon grenzwertig. Da hängen ganz schnell 40 kg (wahrscheinlich mehr) hinten dran.
Somit seit ihr bei nahezu allen Vorgaben an der Grenze oder drüber. Wie gesagt, es muss nichts passieren aber wenn seid ihr maximal gekniffen. Es geht schließlich um das Wohlergehen deiner Familie, da würde ich keine Experimente machen.
Orbea gibt zum Beispiel beim Modell Alma nur maximal 180 mm große Bremsscheiben und 3 cm Spacer sowie 100 mm Federweg frei. Da spielt die verbaute Gabel keine Rolle, es sei denn die Gabel gibt weniger als 180 mm vor.
