Bremsen wechseln?
So wie ich das sehe habt ihr Recht, die Beläge sind einfach runter. Meint ihr Fachwerkstatt ist die bessere Wahl anstatt einfach neue Beläge zu bestellen?
Nachfolger der B01S sind B03S und B05S.
Aber sag mal, wenn die hinteren Beläge so aussehen, müsstest du doch vorne schon mindestens 2-3 Mal gewechselt haben.
Ich hab da son Verdacht....
Genau, stell das Bike aufn Kopf und nimm die Achse raus, dann das Rad raus. Mach die Beläge wieder rein (die Feder dazwischen). Dann die Beläge mit einem breiten Schraubenzieher oder so GANZ VORSICHTIG etwas auseinanderdrücken. Nun kannst das Rad wieder einbauen.
Geh jetzt zu jemandem der dir zeigt wie man die Kolben zurückdrückt, neue Beläge reinmacht, an die Scheibe ranpumpt und überprüft ob sie gleichmäßig ausfahren.
Ist alles kein Hexenwerk, aber wenn du das nich nie gemacht hast lass es dir einmal zeigen, das ist mit das sicherheitsrelevanteste Teil am Bike.
Bitte dann die vorderen Beläge auch prüfen.
Bei den alten Belägen passt das auch ohne zurückdrücken.
Solange keiner zwischendrin am Bremshebel gespielt hat.
Bin auch noch nicht allzu viel gefahren aber hatte die Kids immer mit nem Hänger dran...
Von "bisschen fahren" sehen die Beläge nicht so aus.
Schleift die Bremse einseitig?
Kolben mobilisieren.
Deshalb hatte ich geschrieben, Beläge an die Scheibe ranpumpen und prüfen ob sie gleichmäßig ausfahren.
Klar gehts auch ohne zurückdrücken, ist nur wenn du das erste Mal ein Hinterrad einbaust ne riesen Fummelei, da bist du dankbar je größer der Spalt für die Scheibe ist 😉
Wie lange fährst so schon rum ?
Das muss doch erbärmlich quitschen.
Bitte unbedingt auch vorne prüfen.
Und immer 2 paar Ersatz Beläge an Bord ☝️
Sorry verstehe ich nicht, was soll ich mit der Bremsscheibe machen?
Du hast auf der Bremsscheibe jetzt zwei Oberflächen, die gleichst Du an, indem Du mit Läpp- bzw. Schleifband drüber gehst. Erst grob, dann feiner. Dreh das Rad und halt mit beiden Fingern das Band an der Bremsscheibe, bis die Oberfläche annähernd gleich ist.
Falls ein Bremskolben fest ist, wirds richtig ( *** ).
Nur wieder lösen führt oft dazu, daß dann bald die Dichtung leckt. Sie ist wahrscheinlich jetzt schon mio.
Also muß der Kolben raus, das harzige Zeug von Kolben- und Zylinderoberfläche abgelöst werden, ohne sie zu beschädigen und dann Kolben mit neuer Dichtung wieder rein, Hydrauliköl neu drauf und die ganze Sauerei dann wegputzen.
Lass es am besten komplett in der Werkstatt machen, die haben Hydrauliköl, den Nachfüllbecher, Dichtungen ...
Und ja: - auch Vorderrad checken, Speichenspannung prüfen, Lager und Gelenke nachfetten ....
Offen ist für mich noch die Qualitätsfrage bei den Bremsbelägen.
Nach der letzten Brockenabfahrt (536 hm) hatte ich schon wieder das Gefühl, daß das Material an die Belastungsrenze gekommen ist. Darf eigentlich nicht sein! Im Winter will ich mal lesen, denken und machen.
Nicht bei jeder Bremse gibt es Ersatzteile.
Die Werkstatt wird ein Mal alles neu machen, ist günstiger als die Arbeitszeit das wieder herzurichten.
Ich hab
Ich dachte eigentlich, dass hier neue Beläge ausreichen. Aber demnach ist es anscheinend nicht so. Werde dann mal ein Fachmann aufsuchen
Quick and Dirty ...
neue Beläge rein und gucken was passiert.
Mit der Zeit schleift sich das wieder ein.
Aber die Mindestdicke der Bremsscheibe beachten!
Man muss immer die Kolben zurück schieben bei neuen Belägen, sonst ist der erforderliche Lichtspalt nicht vorhanden.
@saso88 Wie sehen die vorderen Beläge aus? Wenn die hinteren schon mit der Trägerplatte gebremst haben, sind die vorderen auch nicht mehr weit davon entfernt.
Guter Punkt.
Wer die abgenutzten Beläge noch nie gewechselt hat, bekommt sonst die Bremsscheibe nicht mehr dazwischen.
Aber nicht mit roher Gewalt den Schraubenzieher reindrücken, wenn die alten Beläge schon raus sind.
Die Kolben nehmen das gerne mal übel, den alten Belägen ist das aber egal.
Guter Punkt.
Nie und absolut nie, auf den Kolben direkt rumdrücken. Immer die alten Beläge wieder rein. Bei Shimano zerbröselt einem sonst der Keramik Kolben und vorher immer die Entlüftungsschraube am Hebel entfernen.
Ich will mal gegenüberstellen:
Selbst machen:
  • man spart sich Lohnnebenkosten und die Mehrwertsteuer drauf
  • manchmal sucht man oder besorgt sich passendes Werkzeug
  • manchmal fällt ein Schräubchen runter und dann sucht man erst mal den Magneten und damit dann das Schräubchen
  • man wartet das ganze Jahr, bis endlich das Schadstoffmobil kommt und an dem Tag passt es nicht, also wartet man bis zum nächsten Termin
  • man denkt ewig nach, improvisuert, macht Fehler und muß draus lernen
Werkstatt:
  • man spart sich verdammt viel Freizeit und erspart sich manchmal eine riesen Sauerei
  • kein Improvisieren, kein Versuch - Irrtum - Lernen, sondern Qualität (sollte so sein)
  • kostet Geld, aber sparen ist nur noch für die Katz
  • man muß nicht so viele Werkzeuge für alles haben, die die meiste Zeit dann ungenutzt herumliegen - auch eine Geldfrage
  • Wissen und Erfahrung, die man selbst so nicht hat oder die man sich bei hohem Zeitaufwand selbst recherchieren muß
