Bremshebel wechseln
23. November 2015
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich hoffe ich schreibe hier an der richtigen Stelle.
Ich habe ein Problem mit meiner Scheibenbremse und bin (noch) nicht sehr reparaturerfahren in dem Bereich.
Ich habe an meinem Mountainbike eine Tektro HD-M290 Scheibenbremse verbaut. Beim Entlüften ist mir nun dummerweise das Gewinde für die Entlüftungsschraube am Bremshebel zerfranst, so dass das System nicht mehr luftdicht schliessen kann und die Bremswirkung gleich 0 ist.
Das Problem ist nun, dass ich einen einzelnen Hebel nur direkt vom Hersteller beziehen kann, da wäre die Versandgebühr teurer als der Hebel.
Meine Idee war jetzt einen Hebel eines anderen Modells oder einer anderen Marke einzubauen.
Aber bevor ich losgeh und mir irgendwelche Teile besorge habe ich gehofft, dass mir hier im Forum ein paar Fragen beantwortet werden könnten.
1. Kann ich den Hebel eines anderen Modells von Tektro ersetzen oder muss es das gleiche sein sein ?
2. Sind Hebel unterschiedlicher Hersteller kompatibel mit den Bremsleitungen/Anschlüssen (z.B. Shimano...), so dass ich die Leitungen und Bremsscheiben behalten kann und nur den Hebelteil wechseln kann ?
3. Schafft man den Austausch auch als Nicht-Profi und ohne spezielles Werkzeug ?
Ich hoffe Jemand hat mit sowas schon Erfahrung gemacht und kann mir helfen.
Liebe Grüße,
Chris
3. Normales Werkzeug sollte reichen für den Hebeltausch.
Lies dir die Anleitungen zu den jeweiligen Bremsenmodellen gut durch.
Und viele Tipps stehen im Downloadlink in meiner Signatur.
Wenn das Gewinde noch packt bekommst du die Schraube eventl. noch mit Teflonband (von Gas, Wasser, Sche...) dicht.
vielen Dank für die raschen Antworten. Hat mir schon sehr geholfen.
Dann werd ich mal schauen wo ich einen neuen Hebel auftreiben kann und mein Glück versuchen.
@Schildbürger: Das Gewinde greift leider nicht mehr. die Schraube lässt sich quasi "endlos" anziehen.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Chris
