Bremskolben Beschädigt
25. April 2020
Hallo Zusammen.
Ich habe beim Wechseln der Bremsbeläge gemerkt dass beim einen Bremskolben ein kleines Stückchen vom Keramik abgesplittert ist. Ist vorne am Rand wo die Beläge aufliegen. Bremsöl scheint nicht auszutreten. Sollte ich damit weiterhin fahren können oder ist das eher kritisch? Ist eine Shimano BR-M7000.
Vielen Dank für eure Hilfe ;)
Mal bisschen Werbung (man verzeihe...): mit unseren BBB-Tool geht das besonders einfach. Genau dafür haben wir das erdacht: als ersten Schritt drückt man - bei weiterhin installiertem Laufrad/Scheibe - die dünne, konische, gegabelte Klinge zwischen die noch montierten, alten Beläge und drückt auf diese Weise die Kolben komplett zurück. Danach ganz easy neue Beläge reinstecken. Beläge wieder an die Scheibe ranpumpen - und weiter gehts ...
bevor man aber die Beläge zurück drückt sollte man die Kolben immer auch reinigen sonst drückt man den ganzen Bremsabrieb und Dreck ja in den Sattel / Dichtungen
Das hängt davon ab, wie präzise der Bremssattel und die Kolben gefertigt sind. Je größer der Spalt zwischen Kolben und Bohrung, umso eher kommt dort Schmutz hinein. Und auch umso eher verkantet der Kolben beim Zurückdrücken.
