Bremsleitung-Chaos
vitaminc
Steilgehen
21. August 2009
1.595
Habe noch ne alte Saint BR-M810 die ich mit XT M785 Bremshebel verheiratet habe. Aktuell noch mit der BH80 Leitung. Werde wegen Radwechsel die Bremsleitungen tauschen. Da man die BH80 wohl nicht mehr bekommt, würde ich die BH90 nehmen, und dann am Besten gleich beide Leitungen tauschen. Kann man nach über 6 Jahren mal machen, außerdem ist das neue Rad etwas länger und die hintere BH80 Leitung wäre definitiv zu kurz. Damit ich dann Vorne und Hinten die identische Leitung haben, würde ich zur BH90 greifen.
SM-BH90-SB scheint wohl für alle XT, SLX etc. zu funktionieren.
SM-BH90-SBM wäre angeblich für XTR, soll aber auch für XT, SLX funktionieren. Hier unterscheiden sich aber die Aussagen von Paul Lange zu Bike Discount:
https://www.paul-lange.de/shop/de/s...remsleitung-xtr-sm-bh90-sbm.html?sbeg=SM-BH90
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-bremsleitung-sm-bh90-sbm-2000mm-kuerzbar-85795
Und irgendeinen Unterschied zur SM-BH90-SB konnte ich auf die Schnelle auch nicht herausfinden.
Die SM-BH90-SBLS brauch es vermutlich nicht unbedingt, da meine Bremshebel XT sind, ich glaube auch nicht das dieses längere goldene Banjo jetzt unbedingt soviel mehr bringt.
Also ich denke es wäre egal ob ich jetzt SB oder SBM nehme, richtig?
Danke.
Also ich habe mich auch gerade in das Thema für meine Zee eingelesen und ohne sicher zu sein, brauchst du wohl den Satz für die saint bzw die Zee in dem Fall, dass du nicht nur die Leitung tauschen willst. Also BH90 SBS oder BH90 SBLS . Denn nur da ist die richtige Schraube für das Banjo dabei. Bei der BH90-SB ist das im Gegensatz so eine lange Schraube, die wohl nicht in den Saint/Zee Sattel passt. Wenn du nat. die alte Schraube nimmst, kannst du, so habe ich das verstanden, aber jede der Varianten nehmen. Behaupte ich jetzt tollkühn :D
Korrekt. Man kann jede dieser Bremsleitungen verwenden. Man braucht nur die zum Sattel passende Hohlschraube.
"Inkompatibel" sind sie nur deshalb weil die Hohlschrauben zum Lieferumfang der Leitung gehören.
