Ich versuche, auf meinem 2003er Merida XC Mission Elite Rahmen Scheibenbremsen nachzurüsten. Leider habe ich das Problem, dass die Bremsscheibe hinten etwas zu weit außen sitzt. Sprich, wenn ich das Hinterrad einbaue, streift die Bremsscheibe am Adapter für den Bremssattel. Da ist also noch gar kein Bremssattel drauf, streift das schon. Wenn ich den Bremssattel trotzdem drauf gebe, ist vor allem im hinteren Teil des Bremssattels zu wenig Abstand, im vorderen Teil könnte es sogar passen.
Die Laufräder und Bremsen, die ich verbauen will, sind von einem Simplon Lexx Rahmen. Dieser ist gebrochen, daher wollte ich gerne die Teile wiederverwenden. Die Laufräder sind DT Swiss Mavic Crossride, die Bremse ist eine Avid 7 Elixir.
Da die anderen Teile vorher schon gemeinsam verbaut waren, kann's eigentlich nur an dem Rahmen liegen.
Ich hab trotzdem mal ein anderes Laufrad mit einer Deore FH-M535 Nabe probiert. Die sollte so wie ich das verstehe eine Nabenbreite von 146mm haben. Mit dem ist es minimal besser, der Abstand zwischen Adapter und Bremsscheibe ist aber noch immer zu gering. Ich hab dazu mal Fotos angehängt.
An den Laufrädern selber habe ich nicht geschraubt, da sollte also nichts falsch sein.
Die Bremsscheibe habe ich schon runtergegeben, da ist kein Shim hinter der Bremsscheibe.
Der Rahmen hat ein paar Stürze drauf, es kann natürlich sein dass da was verbogen ist – mit freiem Auge kann ich aber nichts erkennen. Aber wir sprechen hier natürlich von Millimetern…
In diesem Thread hier hatte jemand ein ähnliches Problem. Da hatte sich rausgestellt, dass DT Swiss bei der Nabenlänge geschummelt hat, um 11-fach Kassetten unterzubringen. Ich habe jedoch eine 9-fach Kassette, daher denke ich nicht, dass das das Problem ist. Außerdem habe ich das Problem ja mit 2 verschiedenen Laufrädern.
Diesen Thread hier habe ich auch gefunden, da gab es als Lösung leider nur "abschleifen" - entweder den Adapter, oder die IS Aufnahme. Andere Adapter sind laut dem Thread auch keine Option, die sind wohl alle gleich breit.
Ich hab auch schon davon gelesen, noch eine Beilagscheibe einzulegen, um den Abstand zwischen Rahmen und Bremsscheibe zu vergrößern, dass wäre vielleicht auch noch eine Option? Das wird hier vorgeschlagen.
Könnte das Problem vielleicht daraus resultieren, dass der Rahmen, in dem ich das ganze verbauen will, von 2003 ist, und der "Spenderrahmen" von 2009? Hat sich da vielleicht etwas bei den Standards geändert?
Ich konnte leider nicht rausfinden, ob der Rahmen eine bestimmte Nabenbreite voraussetzt.
Was denkt ihr?
Was denkt ihr?
