habe irgendwo gelesen dass die MT7 mit 200er Scheibe nicht ganz so gut funktioniert...
Hab nicht behauptet dass das bei der MT7 nicht funktioniert!!
es gibt keinen Grund hinten kleiner zu fahren, als vorne...
Ich würde sagen das gängigste ist vorne 200 bzw. 203mm und hinten 180.
Aber auch 203 vorne und hinten oder sogar 223 vorne und hinten werden gefahren. Das muss man halt testen was einem taugt.
Ich persönlich fahr ganz gerne die TRP TR 29 Scheiben in Verbindung mit Shimano Resin Belägen. Günstig, leise und gute Bremskraft. Aber es gibt unzählige Kombination an Scheiben und Bremsen und unterschiedliche Vorlieben deshalb ist es schwer was zu empfehlen. Der nächste sagt wieder die Shimano Resin sind unfahrbar.
Du meinst also das alle Auto - Motorad - u. Mountainbikeprofis ( bzw. auch Amateure ) einer Legende aufsitzen .es gibt keinen Grund hinten kleiner zu fahren, als vorne...
Das ist auch so eine "Forenlegende".
Na da bin ich gespannt, warum ich mir hinten im Vergleich zu vorne eine "geringere Bremsleistung" an das Rad bauen sollte. Bitte bleibe beim MTB-Bereich. Und jetzt komm bitte nicht damit, dass man 34,56 Gramm an Gewicht spart.Du meinst also das alle Auto - Motorad - u. Mountainbikeprofis ( bzw. auch Amateure ) einer Legende aufsitzen .
Keine Ahnung wo du das her hast aber gerade bei Motorrädern fährt man durchaus vorne größere Scheiben als hinten. Und zwar deutlich unterschiedlich. Auch die Profis beim Moto GP machen das so. Und auch Profis auf dem MTB fahren unterschiedliche Scheibengrößen.Du meinst also das alle Auto - Motorad - u. Mountainbikeprofis ( bzw. auch Amateure ) einer Legende aufsitzen .
Gut, also noch einmal anders: warum sollte sich ein normaler Mensch hinten am MTB eine kleinere Scheibe montieren, als vorne? Das Profis aus dem Moto GP, Formel ein, KFZ, oder was auch immer Bereich machen ist keine Begründung. Eine Begründung wäre, wenn der Themenersteller aufgrund seiner Bremstechnik, oder Einsatzbereiches vermehrt vorne bremsen würde. Das ist der Fall beim KFZ und Motorrad. Meine persönliche Erfahrung auf Trails ist, dass die Freizeitsportler mehrheitlich hinten bremsen.Keine Ahnung wo du das her hast aber gerade bei Motorrädern fährt man durchaus vorne größere Scheiben als hinten. Und zwar deutlich unterschiedlich. Auch die Profis beim Moto GP machen das so. Und auch Profis auf dem MTB fahren unterschiedliche Scheibengrößen.
Rossis Yamaha:
Bis auf den ersten Satz bin ich bei dir. Das völlig normal ist leider keine Erklärung.Vorn groß, hinten klein ist völlig normal. Durch die dynamische Lastverteilung beim Bremsen kann man vorn deutlich mehr Bremskraft übertragen. Das gilt beim MTB aber nicht komplett für alles. Durch den losen Untergrund und wegen der Fahrstabilität bremst man mit dem MTB hinten sehr viel im Vergleich zu Untergründen mit viel Haftung. Und dieses Mehr an Bremsleistung am Hinterrad muss auch thermisch stabil sein. Daher kann es durchaus sein das man hinten auch große Scheiben fährt.
Die Erklärung erfolgt direkt im nächsten Satz. ?Bis auf den ersten Satz bin ich bei dir. Das völlig normal ist leider keine Erklärung.
Aber an dieser Stelle egal. Ich hoffe der Fragensteller hat seine Antwort bekommen.
du hast vergessen zu erwähnen, dass es auch sinnvoll ist die Vorderradbremse am MTB auf die rechte Lenkerseite zu legen. Ist im Motorradbereich auch so.So ein Quark!
Mal kurz gegoogelt!...
Wenns dann hinten nicht mehr reicht würde ich meinen das man beide Scheiben eine Nummer größer nehmen sollte damit es ausgeglichen bleibt. Alternative geht auch vorne mit 4 Kolben und hinten mit 2 Kolben zu fahren.
Fahre ich und viele Engländer so, bin ebenfalls zufriedendu hast vergessen zu erwähnen, dass es auch sinnvoll ist die Vorderradbremse am MTB auf die rechte Lenkerseite zu legen. Ist im Motorradbereich auch so.
auf nix will er raus. er will einfach nur provozieren, prahlen, labern... weil er langeweile, kein leben, kein ego oder sonst irgendwelche kleinteile hat.Irgendie verstehe ich nicht worauf du hinaus wilst.
