Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ja, das problem ist, das ich in meinem Vanilla RC eine durchgehende "Achse" habe, durch die dann auch die Schraube läuft und um die "Achse" eben noch jeweils 2 x 22mm Buchsen!Aber z.B. die Buchsen von meinem anderen Vanilla passen auch rein (logisch), da sinds eben richtige Buchsen ohne noch ne zusätzliche Achse...deswegen ists schwierig das passend auszumessen
wenn ich jetzt mal von normalen Buchsen ausgehe, die jeweils bis zur mitte in das Dämpferauge reicht, habe ich oben an der Schwinge 2x 27,5x6 und unten am Rahmen 2x 12x6mm! Vielleicht hilft das ja weiter...
hmm, na ja wenn die Fox Buchsen auch in den Romic passen, müsste man ja die Buchsen vom vanilla, der normalerweise drin ist, verwenden können!?
ist dann ja wirklich eigentlich nur noch eine Frage der Breite des Dämpferauges...
