Cannondale Flash
es sind jetzt schon nur noch 5mm auf beiden seiten frei, dass würde dann theoretisch auf 1mm pro seite reduziert werden (mit 156mm q faktor)... also nein, das kann nicht passen...
edit: x.o hat lt. seite 16 einen q faktor von 167,5mm
edit2: (ich gehe auch von der annahme aus, dass sich die rahmen nicht weiter verändert haben... ich selbst habe ein flash3 von 2011)
Habe mal ein Problem.
Baue gerade ein Flash1 29er Carbon auf.
Als Kurbel wurde eine SL Si verbaut.
132mm Welle
XX1 36er Blatt
Leonardi Spyer
Nur sieht das etwas komisch aus.
Links und Rechts ist zu viel Platz an der Welle.
Auch mit Spacer wirkt das etwas komisch.
Wer kann helfen?
danke
132mm Welle
XX1 36er Blatt
Leonardi Spyer
Wer kann helfen?
danke
Wichtig, der Pedalabstand zu den Kettenstreben..ist der gleich..???
Auf den Fotos sieht das erst einmal GUT aus..!!
Ja, der ist gleich. Mir guckt die Welle weit raus.
Das glaube ich dir, doch mit einer 128mm Welle und passenden Lagerabdeckung 3,5mm und selbst geändertem Spacer von 12mm auf..?
http://www.cannondale-parts.de/epag...bjectPath=/Shops/61764971/Products/LEOBB30122
Hier sieht man bei einer Verwendung einer 122mm Welle wie eng es an den Kettenstreben zu geht.
Es gibt noch 128mm Wellen, denn Die könnten passen.
http://www.cannondale-parts.de/epag...bjectPath=/Shops/61764971/Products/LEOBB30128
Danke Canno-orange..!!
Viel Glück beim Umbau.
Danke :daumen:...sehe 2 Seiten weiter dass die X9 nen Q-Faktor von 171mm hat. Das ist natürlich schon ordentlich breit...
Hab neuerdings auch ein Flash und bin auf der suche nach passenden barends...
Habt ihr da Vorschläge??? Finde nichts passendes!!
Über passende Antworten würd ich mich freuen....
Danke für die Infos und danke für die Katze... Jetzt muss nur der Fahrer wieder bisschen fit' er werden...
Werd mal schauen was am besten passt... As Carbon gibt's da nichts????
...die barends zusätzlich mit Hülsen für innen, als gegendruck, montieren oder einfach nur ohne??
Anzugsdrehmoment 5-6Nm... Mit Paste...
Tja, da muss ich mir wohl doch mehr Gedanken machen....
Finde an so exponierten Stellen Alu besser.
Bei kleineren Stürzen, beim anlehnen und beim ständigen greifen leidet aus meiner Sicht das Carbon zu sehr.
Ihr wisst doch wie Barends nach 1-2 Jahren aussehen....
nachdem mein Flash ne Weile stand musste ich gerade feststellen, dass die Steuersatzlager wohl hinüber sind.
Nun wollte ich mal danach schauen und habe versucht das Steuerrohrstück herauszudrehen. Das bekomme ich aber auch mit viel Kraft nicht hin.
Wisst ihr warum das so fest sitzt?
