F
Faustocoppii
Guest
Ne das ist kein Problem du hast die wall ob du Lefty oder Fetty fahren möchtest ,zb.das Flasch hatte auch eine Lefty 110mm oder Fetty 80mm verbaut und ab 2011 Lefty mit 100mm.Mfg
na hat noch niemand ne lefty ohne ernie ausgebaut ... und ohne diese zu beschädigen?
Kukahallo zusammen
also wer von euch hat schon mal einen lefty-reset gemacht.
ich habs grad durchgeführt, aber ich habe beim maß "top edge of outer
tube to bottom edge of spindle" immer noch ca. 3 cm zu wenig.
im manual steht ich sollte bei meiner lefty ultra pbr eine TELESCOPE
LENGTH von 720-730 mm haben.
ich hab vor beginn 685 und danach 690mm gemessen?
mit wieviel kraft kann ich den unteren teil (spindle) heraus-"klopfen"?
ich habs genau so gemacht:
"Firmly extend the telescope until it stops (tip - listen for
the knocking at full extension to change from a hollow
sound to a solid sound - this indicates full extension
has been achieved). Do this several times using only
moderate force, extend the lower fork leg using a
pumping action."
nur wie ist firmly definiert. ich hab einfach den unteren teil mit der linken hand ein paar mal sehr rasch herausgezogen so das es auf anschlag kam. wieder zusammengesetzt und nachgemessen kam eben dann die ernüchterung?
wie sind eure erfahrungen?
