Rein interessehalber: Wie wurde das dann überhaupt montiert? Ich kann mir von dem Pfusch gerade keine richtige Vorstellung machen?Von Canyon aus war der preloadring nichtmal auf dem Gewinde des Kurbelarms. Das heißt das war komplett falsch montiert. Ich bin gleich nochmal in einer Partner Werkstatt. Der checkt das nochmal.
Meine Werkstatt sagt sie haben mittlerweile die Freigabe von Canyon sehr hochwertige einschraub pressfit Lager zu verbauen. Da wird vorher zusätzlich eine Hülse eingepresst. Klang deutlich stabiler. Bei dem Token ist wohl das Problem, dass die Verschraubung aus Plastik ist und die kommt natürlich nicht mit dem Drehmoment klar.Die Token Lager lösen sich (drehen sich auseinander) was ich selbst mehrfach erfahren habe. Auch die vorgegebenen 12NM Anzugsdrehmoment haben nicht geholfen. Das Gewinde gefettet und trocken montiert brachte auch keine Besserung. Also rausgeschraubt und ein Shimano PF eingepresst. Seitdem ist Ruhe. Das Token hat sich mehrfach 1/2-3/4 Umdrehung gelöst und fing dann an zu klappern. Oft schon nach wenigen 100Km.
wie breit fällt der der Thunder burt hinten aus?
Alle? Das ist doch DAS neue Canyon Lager, wird sogar im Ultimate 2023 verbaut. Bei meinem Grizl hält es mittlerweile seit 4500km.Welche Versionen sind davon betroffen?
Sieht nach einem Riss im Spachtel über der Schweißnaht aus. Canyon kontaktieren würde ich auf jeden FallWas meint ihr dazu? Canyon Grizl Al7
Lackrisse oder Rahmenriss? Bzw. Was würdet ihr machen? Rad ist vom Juni diesen Jahres
Hab ich , Kollege sagt , der Rahmen hat ein Riss ( ist Schweißer vom Beruf)Sieht nach einem Riss im Spachtel über der Schweißnaht aus. Canyon kontaktieren würde ich auf jeden Fall
Ok , danke schon malNein, das machen die dann für dich. Musst nur dein Rad hinschicken. Aber das bekommst du dann ja auch alles noch mitgeteilt.
Geil mit den Laufrädern. Das Grizl ist echt schöner als es so auf den ersten Blick wirkt finde ich.Selbst im Rennrad-Modus verblasst das Grizl neben der technischen Überlegenheit der tschechischen Nachbarn.
