Canyon Spectral 29 AL 2022
24. April 2019
9
Hello, about spectral 29 al 2022, does anyone know if there is an adapter/plate iscg-05 compatible ? i have contacted Canyon via chat and they respond that they have not any spare part compatible iscg-05 adapter.
thanks
I'm also interested... i'm thinking something like this should work. Install between the BB and frame and then just use a thinner spacer between the crank and BB (currently I think it has a 4mm there but i'd need to check). Note though that i've not proven it will work but I figure i'll give it a go anyway as it's not expensive and i already have the tools and the bash guard from another bike, nothing much to lose really.
e13 ISCG-05 adapter for BB
Hallo nochmal, für alle die wie ich Bashguard und Kettenführung nachrüsten möchten hier die Lösung nachdem ich es einfach mal probiert habe. Ich habe mit folgenden Komponenten mein ISCG 05 Bashguard installiert:
Für den Einbau muss das Tretlager entfernt werden und der Adapter zwischen Tretlager und Rahmen geklemmt werden. Der vorhandene 7,5 mm Outer Spacer (zur Kurbel hin) muss gegen den 5mm Outer Spacer getauscht werden, um die Kettenlinie zu erhalten.
Ist die Kettenline bei einem 21er AL5 gleich?
edit: mit outer Spacer meinst du den zwischen Lager und Kurbel oder den zwischen Lager und Rahmen?
Ob die Kettenlinie gleich ist beim 21er weiß ich nicht und ich müsste suchen aber grundsätzlich kannst du in dieser Tabelle erkennen welche Spacer genutzt werden müssen:
Bei meinem ist eine MTB Wide Kurbel verbaut, ich habe dir die relevanten Zeilen markiert. Grün vorher, rot nachher.
Falls du keine MTB Wide Kurbel hast, sollte MTB richtig sein. Wie gesagt bei deinem Modell kenne ich die Kettenlinie nicht.
Sorry für die späte Rückmeldung aber weils grad bei mir Aktuell ist, Sehe ich das Richtig das du den Spacer E drinnen gelassen hast dann den Adapter und dann das Lager verschrauben? Mein Adapter hat 3mm dann kann ich ja einfach den Spacer E durch den Adapter ersetzten und den 7,5mm G Spacer weiterhin fahren oder?
Spacer E habe ich gegen einen dünneren 5mm Spaer ausgetauscht.
Der Spacer E (Antriebsseite) ist bei MTB wide 7,5 mm und muss wenn ein Adapter genutzt wird entsprechend verkleinert werden. Bei mir war der Spacer danach 5mm plus Adapter, wie der Tabelle entnommen werden kann. Der 3mm außen Spacer (nicht Antriebsseite) bleibt unverändert.
G ist kein Spacer sondern das Distanzstück zur Kurbel. Dementsprechend bleibt G unverändert.
ok habs überlesen mit dem Wide. Hab ein Shimano BB Innenlager mit BSA HT2 68/73. da ist es anders aufgebaut und bei mir kommt der spacer erst nach dem Lager.
Da bin ich überfragt. Wenn du die Abstände erhältst sollte sich rein logisch die Kettenkennlinie nicht verändern. Was aber ebenfalls zu beachten ist, dass deine Kettenführung danach auch auf der Kettenlinie ist. Wie die korrekte Anordnung in deinem Fall ist kann ich dir daher nicht sagen.
