Hm, ich habe die Beläge an der R auch schon gewechselt, nahezu problemlos, daher ein paar Fragen:
- "Streifen": Dauerhaft schleifen oder nur manchmal / regelmäßig?
- Hast du die Kolben ganz herausgedrückt?
- Welche Beläge/Scheiben hast du verbaut?
Thomas
Ja schleifen Dauerhaft.
Wie Meinst heraus gedrückt?
Sind alles Original-Teile von sram.
Evtl. hilft das hier Dir weiter:Nach dem ersten Bremsversuch streiften aber immer die Bremsbeläge an der Bremsscheibe. Mir kommt es vor wie wenn die Bremsbeläge nicht weit genug auseinander gingen.
Vielleicht kenn ja jemand das Problem?
ist das eine 16er und eine 8er LangnussHier mal meine Eigenbau PressTool Konstruktion. Funktioniert rein wie raus wunderbar.
mit einer Gewindestange oder?
Zu 2.: Ja hab ich rein- oder raus gedrückt, Beläge und Laufrad eingebaut da hat es auch nicht geschliffen nur sobald ich die Bremse einmal betätigt habe wars dann vorbei und es hat auch wieder geschliffen.
- ok
- Nach außen gedrückt. Man könnte auch reingedrückt sagen, je nachdem wie man es sieht. Egal: So gedrückt, dass die Scheibe Platz hat. Ich musste ziemlich hebeln, bis die Kolben so weit außen wie möglich waren. Am Besten dafür die alten Beläge drinlassen erstmal. Dann schleifte bei mir nach 5-10km fahren nichts mehr. (Allerdings Kool-Stop Beläge... Sollte dennoch ähnlich/gleich sein)
- ok
http://www.mtb-news.de/forum/t/bmressattel-perfekt-ausrichten-so-einfach.704161/
Ahoj .... to niekto sa snaží otvoriť, že polámané SS ??? Chcel by som vidieť, čo je vo vnútri, prečo to zlomí Pri vyčistiť, starať sa o neho. V čakanie na moju novú za 3 týždne teraz, dúfam, že budem mať to čoskoro .... môj SS pracoval skvelé, pretože 02/2015 pre 1800km väčšinou tvrdý a terénne stavu, neviem, čo sa stalo ....
Wieviel wiegst du denn inkl. Bikeausrüstung?Hallo zusammen,
heute ist endlich mein Strive 7.0 Race gekommen. Es ist soweit zusammen gebaut und jetzt habe ich direkt ein paar Fragen.
1. Wollte die Federgabel Rock Shox Pike einstellen, dabei ist mir aufgefallen, dass überhaupt keine Luft drin war. Kenne es eigentlich nur so, dass ein gewisser "Grunddruck" schon vorhanden ist. Wird die Federgabel drucklos ausgeliefert?
2. Leider habe ich kein gut Anleitung für die Gaben/Grundsetup gefunden. Gibt es eine Tabelle mit Grundeinstellungen?
Danke und Gruß
70 PSI GabelIch wiege mit Bikeausrüstung zwischen 83 und 84kg. Je nach Tagesform
Die Luft wird beim Transport von Canyon abgelassen. Bei deinem Gewicht würde ich mit ca. 70 psi (Gabel)anfangen und den Sag messenHallo zusammen,
Danke und Gruß
Die eine Schraube ist nur die Griffweite am Hebel, sonst nichts. Da kann man also nicht viel falsch (oder richtig) machen.Ausser dem Bremshebel lässt sich ja nichts verstellen bei der "Guide R" oder?
Bei mir war meine ich was drin wenn auch wenig, sollte aber auch egal sein. Einfach aufpumpen und mal probe-einfedern.Hallo zusammen,
Würde mit SAG anfangen, d.h. in Abfahrtsposition im DH-Modus mit fahrfertiger Montur schauen, dass du je nach Geschmack Größenordnung 30% SAG hast nur durchs auf dem Fahrrad stehen (leichter mit Kumpel, der beim Kontrollieren/Absteigen hilft). Dabei auf die richtige Skala achten, gibt ne 150mm und 160mm aufgedruckt auf der Pike.2. Leider habe ich kein gut Anleitung für die Gaben/Grundsetup gefunden. Gibt es eine Tabelle mit Grundeinstellungen?
Danke und Gruß
Okay werd das am Abend mal ausprobieren.
Ist (leider) völlig normal. Sozusagen der Raw-look in Carbon.Könnt ihr euch mal bitte diesen Rahmen anschauen und eure Meinung sagen, danke!
http://www.mtb-news.de/forum/t/carbon-rahmen-faserbelegung-canyon-rahmen.763651/#post-13216211
Dann lag ich wohl richtig mit meiner Vermutung!Danke Leute. Hab den Bremssattel neu zentriert und jetzt funktioniert alles.Man lernt nie aus!
Zu den Token/Spacern nachfolgend noch zwei Anleitungen. Für den Einbau der Spacer im Monarch benötigt man noch das Strive Presstoll zum Ausbau des Dämpfers. Zudem empfehle ich bei der Pike ein dünnes Stofftuch zwischen Stecknuss und Top-Cap zu legen, um so hässliche Kratzer zu vermeiden.Ich wiege mit Bikeausrüstung zwischen 83 und 84kg. Je nach Tagesform
Ich finds klasse. Hätte gerne so ein fleckiges Carbon. Siehts aus wie ein Naturprodukt... Wie Holz zb. Aber ich mag eh keine Perfektion. Finde das charakterlos wenn es keinen Makel gibt an dem das Auge hängen bleiben kann... GeschmacksacheKönnt ihr euch mal bitte diesen Rahmen anschauen und eure Meinung sagen, danke!
