Boardi05
Olm gas
Link?
Nabend zusammen,
ich habe vor mir ein Endurobike zu holen und bin nun nach einigen Tagen lesen & umgucken beim Strive AL 8.0 (Link) gelandet. Nun habe ich allerdings noch die ein oder andere doofe Frage. Vlt bin ich auch nur blind aber ich hoffe trotzdem von Euch nicht erschlagen zu werden
Und zwar als aller erstes mal: Welche Laufradgröße hat das Canyon? Kann diese wichtige Information leider nirgends finden! Denke es handelt sich um 26 oder 27,5", oder?
Außerdem interessiert es mich welche "Abschaltfunktionen" die Federelemente haben. Bei dem Dämpfer kann man glaube ich einen Hebel umlegen, um ihn ganz aus zu schalten?! aber wie sieht es mit der Federgabel aus? Auf der Herstellerseite kann ich keine "Amateurbeschreibung" dafür finden und eine Fox Gabel hatte ich leider noch nie. Ist es vlt so wie bei meiner RS RCT, dass man ein Rädchen oben am Standrohr hat mit dem man die Gabel härter machen/ganz ausschalten kann? Am liebsten hätte ich ja Hebel am Lenker mit denen man Dämpfer und Gabel blockieren kann, aber wenn es direkt an dem Federelement gemacht werden muss wäre das auch noch zu verkraften, hauptsache diese Funktion ist gegeben damit jeder Berg nicht gleich zur Qual wird.
Als letztes noch die Frage wie es mit der Sattelstütze ausschaut. Ich kann kein Kabel finden, dass von der Stütze weg geht, allerdings habe ich die Stütze eben mal gegoogelt und gesehen dass das Kabel nach unten weg geht. Ich nehme also mal an das es für die Stütze einen Hebel/Knopf am Lenker gibt und dies nicht unter dem Sattel per Hebel gemacht werden muss. Liege ich da richtig?
Für Antworten bin ich Euch sehr dankbar!
Grüße
Hier zwei Bilder der ausgebrochenen Speichen
Einfach so abgebrochen
Habe noch keine Reaktion von Canyon erhalten.
Sie hüllen sich noch in Schweigen.
Gruß Joe
Heute isses passiert, chainsuck vom allerfeinsten![]()
Ich hatte auch schon 3 Stück.
Beim ersten hats mir die Kette verbogen und ich brauchte eine neue.
Bei den anderen beiden Malen hats nur Kratzer hinterlassen.
Beim letzten Mal habe ich vorne und hinten gleichzeitig geschaltet ...
Sowas sollte man wohl vermeiden.
Beheben konnte ich es bisher immer so: mit dem gesamten Gewicht auf den Sattel und son tief einfedern wie möglich. So konnte ich die Kette dann einfach unten wieder zurück drücken.
P.S. Ich habe das 2013er 8.0
Gruß Marc
Ich hab auch das 8.0 und bisher noch keinerlei Probleme und ich schalte nicht immer ohne Last...
@Boardi05: also langsam kann ich gar nicht mehr nachvollziehen was du an der zee so hart feierst, wenn sie als den Geist aufgibt ^^
mal was anderes... was für 203er Scheiben fährst du? Weil die HS1 für die x.o gibts doch nur als 200er Scheiben... was brauch ich um hinten auch auf die großen umzubauen?
Hinten braucht es n Adapter, entweder +20mm wenn du Avid 200er (der gleiche wie vorne sollte da passen) fahren willst, oder +23mm wenn du ne 203er fahren willst.
Ich glaube mit +23 mm wirds nicht passen1cm in radius sind 2 in Durchmesser
Das heisst: awenn pm 180 Aufnahme, dann 10mm spacer für 200mm Scheibe und 11,5mm spacer für 203er Scheibe!
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 4
