Canyon Torque 5 auf Fox Float X2 umrüsten
18. August 2019
Ich habe mir erst das Canyon Torque 5 gekauft und möchte gerne den Originalen Dämpfer (Rock Shox Super Deluxe Select R ) gegen ein Fox Float X2 tauschen (da bekanntlich mehr Einstellungen möglich sind) beide dämpfer haben eine Einbaulänge von 250mm bei 70mm Hub
Jetzt zur Frage
Der Originale Fox Dämpfer wird laut Foto links + rechts senkrecht fest gemacht
Frage 1: Kann der Hub einfach auf einer Seite verdreht werden?
Weil beim Canyon ist eine Seite senkrecht und die andere Seite des dämpfers Waagerecht verbaut.
Frage 2:
müssen spezielle dämpfer Buchsen, Ringe etc. gekauft werden? falls ja weiß jemand welche?
Mooooiiiiinnnn!
Wenn der Dämpfer drucklos ist kannst du einfach das Dämpferauge verdrehen so daß es passt.
Du brauchst keine neuen Buchsen kaufen, die kannst du einfach vom alten Dämpfer übernehmen.
Mooooiiiiinnnn!
Das gleiche hatte mir grade Fox geschrieben (den Teil mit den Buchsen vom alten hat natürlich gefehlt)
Danke für den Tipp :)
